Рязань 17-02-2015 Сообщений: 123 Lada Largus 7 мест 16V |
На рабочей Лохани п 1 и п 3 совпадают. Но там пробег 130+, и насиловали машинку все, кому не лень. Как быстро передачи переключаешь? как Сенна или как пенсионер? Масло в КП первый подозреваемый | ||||||
Иркутск 27-09-2014 Сообщений: 27 Lada Largus 7 мест 16V |
Саратов 23-11-2012 Сообщений: 64 Lada Largus 5 мест 8V |
shandai, По п.3 Все нормально, более того так и должно быть, поскольку задняя передача конструктивно не имеет синхронизатора (как и на подавляющем большинстве других автомобилей). По п.1 На 2-й 4500 об/мин - многовато для второй. Затрудненное включение передач может быть вызвано следующими причинами: 1. Сцепление не до конца выключается ( ведёт) 2. Износ синхронизаторов ( ускоренному износу синхронизаторов способствует езда с постоянно лежащей рукой на рычаге переключения). 8 кл. норма 5 мест Largus Connecting People Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-3.gif" не найден! | ||||||
В любом случае, езди до ТО-1, там выскажешь. Не добавляй присадок в КП - могут признать негарантийной эксплуатацией. | ||||||
Новокузнецк 24-01-2015 Сообщений: 39 Lada Largus 7 мест 16V |
1- неисправность коробки или механизма переключения, возможно в следствии неправильной эксплуатации, но больше похоже на заводской дефект. 2- зачем выключать передачу? это: не безопасно, лишний расход бензина и тормозных колодок! 3- задняя передача почти на всех автомобилях нормально включается только после остановки. но возможно п.2 и 3 связаны с п.1 сегодня разгонял до 5000 с 2й на 3ю и далее переключалось нормально, а про 5ю скажу что часто бывает ищу 6ю передачу но не найдя её пятая обратно нормально втыкается. | ||||||
я тоже недоволен работой коробки последнее время. причину ищу скорее в том, что по гарантии меняли оба привода, и масло (часть) осталась недолитой в тавотницах. думаю масло сменить. хотя в гараже проверял уровень - по пробку. но может и просто не стекло всё вниз. как то так. но иногда проблемы с включением передач случаются. руку на рычаге не держу, на нейтралке накатом не езжу февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
собственно oapv так и сказал: Добавлено новое сообщение 14-06-2015 в 09:54:33:
Добавлено новое сообщение 14-06-2015 в 09:54:46: проверено февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
1.Вы разогнались до 100 км.ч. и отпустили педаль газа оставив на 5-ой передаче - Вы тормозите двигателем, сколько метров Вы проедете? 2.Вы разогнались до 100 км.ч. и отпустили педаль газа переключив на нейтраль - Вы НЕ тормозите двигателем, сколько метров Вы проедете? Мне кажется ответ очевиден что в случае 2 я проеду гораздо больше. Вот я как раз и говорил про случай 2. | ||||||
shandai, При движении накатом на ХХ идет расход примерно 1,1 л/час, а при движении на передаче более 1500 об/мин включается (на карбюраторе это называлось - экономайзер) отсечка подачи топлива в форсунки и поэтому идет меньший расход бензина. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||
ps что касаемо коробки из первого поста - КПП неисправна! Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2015 в 16:36) К4М | ||||||
При торможении двигателем подача зебина отключается примерно до 1600-1800 об. (никак точно не поймаю, зависит от прошивки) Ниже - подаётся для поддержания оборотов ХХ | ||||||
да дело всё хозьеваче. вообще, правило экономить бензин ездой на нейтралке пришло со старых машин. тогда , если помните, двигатели были многолитровые, при малой мощности, может (хотя и в это мало верится) езда с горы на передаче и превышала по расходу езду на нейтралке накатом. в остальном, езда на передаче всегда экономичнее езды на нейтралке, и по топливу и по безопасности и износу тормозной системы февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
