причины, методы устранения.
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | #31 - 3 июня 2014 в 21:19 | |
Спасибо всем за ответ. Проблема есть попросил таксиста на Ларгусе (ехал в Москву пустой) проделать то же самое на скорости за 100 он слегка офигел, да было затрудненное включение 5 ой если быстро переходить но вот так. Ещё раз повторюсь если на скорости под 100 выключить 5ю в нейтраль и буквально через 2 секунды попробывать включить назад будет хруст при включении. Все же это дефект? Попробую зайти к дилерам Рено что скажут |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #32 - 3 июня 2014 в 21:52 | |
kapri: | если на скорости под 100 выключить 5ю в нейтраль и буквально через 2 секунды попробывать включить назад будет хруст при включении |
а обороты двигателя в этот момент за Вас Пушкин наверное поднимать будет? К4М |
Королев Рейтинг: 1337 05-04-2013 Сообщений: 337 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #33 - 3 июня 2014 в 22:11 | |
kapri: | . Ещё раз повторюсь если на скорости под 100 выключить 5ю в нейтраль и буквально через 2 секунды попробывать включить назад будет хруст при включении. | Тоже самое с новья. Маленькая перегазовка и никаких проблем:) Никогда не сдавайся. |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | #34 - 3 июня 2014 в 22:21 | |
То есть проблема с синхронизатором именно пятой передачи? Или все же это нормально? Кстати кто менял 5ю шестерню этот эффект есть? |
Королев Рейтинг: 1337 05-04-2013 Сообщений: 337 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #35 - 3 июня 2014 в 22:40 | |
kapri: | Или все же это нормально? |
Возможно конструктивная особенность, возможно брак...меня лично, за полтора года, это никак не напрягало.Легкая перегазовка и пятая втыкается безшумно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 22:41) Никогда не сдавайся. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #36 - 3 июня 2014 в 22:46 | |
kapri, а зачем ехать 100 и выше да еще и на нейтрали? К4М |
Унъюган Рейтинг: 27705 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #37 - 4 июня 2014 в 07:18 | |
oapv, Ну я часто так езжу, так как местность холмистая, спуски бывают до 2 км, под горку разогнавшись, перехожу на нейтраль в целях экономии топлива и качусь со скоростью до 110 км/ч, затем при включении 5, делаю перегазовку! Проблем с включением 5 передачи на машине, не наблюдал. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #38 - 4 июня 2014 в 07:59 | |
Alex123007: | перехожу на нейтраль в целях экономии топлива и качусь со скоростью до 110 км/ч, |
жаль в БК нет показаний мгновенного расхода топлива, они бы вас приятно удивили - катясь на нейтрали с ХХ двигателя расход есть, а на скорости при отпущенной педали газа нет К4М |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | #39 - 4 июня 2014 в 08:11 | |
Попробывал сейчас сделать этот трюк на Логане нет скрежета все чисто. Думаю тут две проблемы шестерни 5 ой передачи с их другим отношением или синхронизатор, все таки кто менял шестерни этот эффект есть? |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #40 - 4 июня 2014 в 08:41 | |
oapv, При отпущенной педали газа происходит торможение двигателем-режим принудительного холостого хода,причём ощутимое.А когда Вы катитесь на нейтрали с длинного спуска машина идёт 100 км\ч.да ещё и набирает а расход при этом как на х.х.Так что при холмистой местности получается ощутимая экономия.Правда зимой я нейтралью не пользуюсь,только летом посуху.5я включается нормально,перегазовку нога делает просто автоматически.Странно пытаться стыковать нераскрученный двигатель и вращающуюся с огромной скоростью коробку. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #41 - 4 июня 2014 в 09:13 | |
ярик: | А когда Вы катитесь на нейтрали с длинного спуска |
мнимая экономия К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #42 - 4 июня 2014 в 11:49 | |
Alex123007: | oapv, Под нагрузкой, то есть когда передача включена, расход всегда больше, чем на хх. Даже спорить не хочу! | не надо спорить, достаточно знать что под нагрузкой без нажатия на педаль ЭБУ выключает форсунки ps можете даже опыт провести - включить тест приборки где найти показания мгновенного расхода и поехать как с включенной передачей так и накатом Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 11:52) К4М |
Воронеж Рейтинг: 62 27-08-2012 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #43 - 4 июня 2014 в 11:51 | |
oapv: | не надо спорить, достаточно знать что под нагрузкой без нажатия на педаль ЭБУ выключает форсунки |
Всё так, только при одном условии, что обороты должны быть более 1500... Добавлено новое сообщение 04-06-2014 в 11:52:50: Alex123007: | Под нагрузкой, то есть когда передача включена, расход всегда больше, чем на хх. Даже спорить не хочу! |
Не надо, а то проспорите... Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 11:53) |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #44 - 4 июня 2014 в 11:54 | |
RomanVRN: | Всё так, только при одном условии, что обороты должны быть более 1500... |
ну как то так)) Добавлено новое сообщение 04-06-2014 в 11:55:36: Alex123007: | так называемое торможение двигателем! |
все правильно, поэтому и написано о мнимой экономии при езде накатом К4М |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #45 - 4 июня 2014 в 15:31 | |
Не совсем понял, зачем на скорости за сотню выключать 5-ю и через ДВЕ секунды снова ее включать, но у меня передачи переключаются хорошо (тьфу, тьфу, тьфу). Причем 5-ю часто включаю сразу после 3-й. Кстати, а со сцеплением на той машине все в порядке? |
