Кулинарная тема
делимся фирменными рецептами
logarifm, Может когда-нибудь и приеду, но не в этом году точно.
Давно вынашивал данный рецепт в голове и вот решил воплотить его в продуктах.
Кортофельная запеканка "Сырная ссуко!"
И так нам понадобится: картофель свежий, фарш мясной, томаты в собственном соку, майонез, соль и специи по вкусу.
В форму для запекания (у меня была стеклянная жаропрочная) начинаем на крупной тёрке 2/5 части картофеля.
Добавляем соль, специи, майонез в небольшом количестве, и все это перемешиваем.
У вас образуется достаточно большое количество картофельного сока, это сделает запеканку более сочной!
Равномерно распределяет картофель по дну формы для запекания.
Сверху выкладываем мясной фарш, предварительно добавив в него соль и другие специи по вкусу.
Далее выкладываем поверх фарша предварительно пассированный репчатый лук.
Теперь натераем на крупной тёрке еще 1/5 картофеля и выкладываем поверх лука.соль и специи по вкусу.
Далее добавляем небольшое количество майонеза.
Теперь достаем из банки консервированные томаты в собственном соку и мелко их нарезаем.
И выкладываем их поверх слоя тертого картофеля.
Сверху докладывает последние 2/5 картофеля, натертых на крупной тёрке. (Не забываем посолить и добавить специй по вкусу).
Далее посылаем тертым сыром.
У меня сын не захотел сыра, поэтому половина осталась не покрыта сыром.
Ставим форму для запекания в предварительно разогретую духовку. (Я розагревал до 250°С)
Первые пол часа я денег температуру на максимуме, а последние полтора часа на минимуме.
В итоге запеканка была в духовке два часа.
Вот итог:
Если не посыпать сыром, то наверно надо было укутать верх фальгой. Я этого не делал...
Приятного аппетита!!!
Симферополь
25-12-2013
Spirit, Блин, аппетитно, аж жрать захотелось.
momanski, спасибо!
Быстро, сытно!
Купил вот такую лапшу, завидую в круговую, именуемую "Гнезда"
Выложил в форму для запекания
Готовый фарш
Сдобрил специями и перемешать
А далее на "гнезда" из лапши уложил и прижал по небольшому комочек фарша
Далее в простую воду из под крана добавил соль и специи по вкусу
И залил ее в форму для запекания так, чтобы половина "гнезд" из лапши по высоте была в воде
Теперь ставим в предварительно разогретую до 250 градусов духовку
И оставляем на примерно на 40 минут. Я постоянно смотрел, играл с высотой расположения формы для запекания в духовке.
Когда вода почти выкипит, то достаем форму с лапшей и посылаем наши "гнезда" тертым сыром.
Накрывает форму для запекания фольгой и опять в духовку на 5-7 минут
Вот и все!
Блюдо мутное и не требует много времени
Приятного аппетита!
P.S. сыну очень понравилось!
P.S.1.- готовил в первый раз...
Вчера готовил консервы из рыбы в масле и томатном соусе, избавлялся от запасов рыбы в морозильной камере.
Рыба была двух видов, щука и минтай(жена покупала, как буд-то рыбы дома мало laugh ). Рыбу чистим и разделываем на куски, подсаливаем в миске.
Обваливаем в муке и жарим до готовности в масле.
Отдельно жарим в сковороде или как я сразу в казане, большое колличество лука и моркови(кто любит овощи можно больше(кому не лень, морковь лучше резать ножом как на плов, а не тереть на терке как это сделал я)). Прошлый раз я вообще покупал ассорти из овощей замороженных(фасоль стручковая,горошек, морковь и еще что-то, не помню). Тоже вкусно получилось.
Складываем жареную рыбу в кострюлю или как я в казан, заливаем водой(чуть выше уровня рыбы), подсаливаем, добавляем сахар на свой вкус и тушим 30 минут. Не задолго до выключения огня, я добавляю черный перец, гвоздику и лавровый лист.
Получаются консервы в томатном соусе не хуже заводских, а може и лучше. Косточки перевариваются и становятся мягкими. Можно кушать как в горячем, так и в холодном виде, вкус от этого не страдает. aa_hi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 14:02)
Alex123007,
Оооох. Вкусно выглядит. Жрать охота, навкалывался на свежем воздухе.
Я в деревне. А картофанчик только закипает. Ща помру. laugh
Я обожал БИЧКИ В ТОМАТЕ. Именно так, по Украински. Самые лучшие были.
Но теперь пропали совсем. А Астраханские - дрянь горькая.
Сыр в домашних условиях или ностальгия по деревенскому сыру!
Для приготовления понадобится:
1. Молоко (чем жирнее, тем лучше) - 1 литр;
2. Кефир (чем жирнее, тем лучше) - 1 литр;
3. Сметана 20% -2*% - 400 грамм;
4. Яйцо - 3 штуки;
5. Соль - 1 столовая ложка;
6. Куркума (по желанию).
Приступим...
Молоко и кефир смешиваем в кастрюле. Ставим на "медленный" огонь. Добавляем столовую ложку соли. Перемешиваем! Я для цвета добавил немного куркумы!
Пока молоко с кефиром подогревается, миксером или просто венчиком взбиваем сметану и яйца.
Далее "смесь" на плите начинает подогреваться, и начинаем ее постоянно перемешивать! Как только начинают появляться "хлопья", можно увидеть на ложке. И "смесь" в кастрюле приобретает вот такой вид:
Тонкой струйкой и постоянно помешивая, вливаем взбитую сметану с яйцами в кастрюлю к молоку и кефиру!
И потом постоянно перемешиваем...
Перемешиваем и держим на "медленном" огне до тех пор, пока творог не начнет отделятся от сыворотки!
Как только продукт будет иметь вот такой вид, снимаем его с огня! Сыворотка должна быть светлой!!!
Подготавливаем дуршлаг и марлю!
Отцеживаем...
Помогаем ложкой убрать лишнюю сыворотку.
Далее тщательно отжимаю полуфабрикат в марле.
Соображаю своеобразный гнет! И оставляю на ночь, что бы отжать лишнюю сыворотку!
Утром продукт помещаю в холодильник! И через пару часиков...
Приятного АППЕТИТА!!!
p.s. Что бы сыр был более сухой, его можно подвесить в марле над плитой!
p.s.s. На последней стадии, как только сыворотка отделилась от полуфабриката, сразу нужно отцеживать! Сыворотка должна быть прозрачной, а не мутной! Если все же передержали на огне, не волнуйтесь. Сыр будет похож по консистенции и вкусу на сыр Сулугуни! joke
p.s.s.s. Сыворотку можно вылить, а можно оставить. Я ее оставил, и с утра супруга напекла блинчиков. Из-за наличия куркумы, цвет блинчиков получился прикольный!!! joke
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 мая 2017 в 00:04)
Cobalt, охренеть, я хоть и повар в прошлой жизни, но до таких блюд не дорос!
Alex123007:
Не так страшен черт, как его малюют! smile
На самом деле все делается просто и быстро! На все про все, у меня ушло около полутора часов! За то утренний кофе с кусочком сыра... М-ммм, вкусняшка! joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2017 в 00:02)
Вчера не выдержал, и купил себе кильки... Уж очень подкупил меня ее размер! ;)
Придя домой решил ее сразу засолить!
Рецептов много, как и домашних так и в Интернете!
Но я солю кильку всегда по разному. Так сказать под настроение. joke
Но делаю всегда слабосоленую и с не большим количеством специй. Но не делаю кильку пряного посола! Не люблю!
Ингредиенты:
1. Килька свежая или свежемороженая - 1 кг.;
2. Соль каменная - 3 ст.ложки;
3. Сахар - 1 ст.ложка;
4. Лавровый лист - 2-3 штуки;
5. Перец черный горошек - 2-3 штуки;
6. Перец душистый горошек (при желании) - 2-3 штуки;
7. Смесь 5 перцев (делаю сам, по желанию) - "на глаз".
Приступаю...
Беру размороженную на 40-50% кильку.
Если будете солить кильку для хранения, то ее следует промыть после разморозки. Если планируете съесть ее в течении 2-3-4 дней то кильку мыть не желательно!
Солить кильку рекомендую в стеклянной посуде! В кастрюле не рекомендую из-за солевого раствора, в пластике - от запаха кильки будет проблематично избавиться! smile
Беру стеклянную миску.
Выкладываю в нее кильку!
Теперь подготавливаю рассол(маринад).
Т.к. килька будет слабосоленая, соли добавляю минимум, после засолки можно будет добавить по вкусу.
(Соль рекомендую брать только каменную!!!! Ни "Экстру", ни йодированную соль использовать для засолки не рекомендую!!!)
Беру 3 десертных ложки соли.
Добавляю 1 десертную ложку сахара.
Добавляю смесь 5 перцев. На глаз... smile
Далее беру 0,5л. кипяченной воды (теплой. но не горячей).
Выливаю в миску с ингредиентами маринада. Добавляю черный перец, душистый перец, ломаю пару листиков лавра. И перемешиваю, пока не раствориться соль!
Как только все перемешается и раствориться, выливаю маринад в миску с килькой!
Сверху кильку прижимаю тарелкой.
Что бы она была полностью погружена в маринад! И оставляю на 5-6 часов. Т.к. обычно этим занимаюсь вечером, то оставляю кильку на столе до утра!
Утром. Смотрю.
Снимаю пробу. Отлично. Продукт готов!!!
Далее перекладываю кильку в стеклянную банку.
Добавляю пол десертной ложки соли.
И заливаю маринадом, оставшимся после засолки! Осадок оставляю в миске!
Накрываю крышкой и в холодильник!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! aa_hi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 10:59)
Симферополь
25-12-2013
Здравствуйте! Поскольку мы с женой уже две недели как холостуем (дети в лагере), то и готовить нам лень. Вчера захотелось вкусненького. Давно хотел испытать новую отбивалку для мяса.
Принес домой мясо и понял, что придется опять бежать в магазин, так как нет ни перца ни базилика ни горчицы. Зайдя в магазин обалдел от запаха свежей мяты и решил, а что попробую добавить к мясу. Вот такой букет
Свинина, соль, перец, сок лайма, горчица с зернами, базилик.
Мята, петрушка. Дно противня выстелил луком, зеленью и лимоном.
Сверху лук
и в печку
Хочу купить либо герметичную печку, либо с дистанционным управлением, иначе можно сойти с ума от запаха.
С гарниром решил не париться салат по типу греческий или шопский. Овощи
помидоры, огурцы, перец, ялтинский лук. С перцем было весело, красивый стоит 180 руб.кг., местный 40. Три перчика вытянули ВНИМАНИЕ на 4 руб. 65 коп. (прикольно я думал товара дешевле 10 рублей уже нет). Брынза
ну и итог
Зелень та же, но мы обычно её отдельно, каждый по вкусу. Вообще этот салат я тоже часто делаю отдельно, каждый смешивает ингредиенты сам, на свое усмотрение. Соль в салат не добавлял, полил соленым раствором от брынзы. Мясо с мятой получилось с весьма интересным, пикантным вкусом, рекомендую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2017 в 08:02)
Онлайн
И так, накопилось в морозилке рыбы. Решил закоптить на работе. Выпотрошил, поперчил, посолил, посыпал укропчиком.
Первую решётку не успел сфоткать, съели.
ПашкаНаЛаргусе, Я тоже вчера запасы уничтожал. Делал котлеты из щуки и свиныны и язя коптил.
Добавлено новое сообщение 14-08-2017 в 07:39:36:
ПашкаНаЛаргусе:
а я вообще забыл запечатлеть результат, язя вынимал уже темно было.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 августа 2017 в 07:39)
Симферополь
25-12-2013
ПашкаНаЛаргусе:
Как это знакомо. Вчера в Алуште зашли в пиццерию, все было обалденно вкусно и недорого, когда спохватился тарелки были уже пусты. Имбирный лимонад это вещь, надо будет научиться самому готовить.
Назад
