Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #166 - 10 декабря 2015 в 20:22 | |
NOV1, Да фиг с ними с буквами ,мы их не считаем(я старый,все забыл ) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #167 - 10 декабря 2015 в 20:34 | |
Для меня главная награда - оценка сына! По поводу грамотности - мой косяк, не грамотные мы, из крестьян... |
Унъюган Рейтинг: 27700 01-01-2014 Сообщений: 6166 Написать личное сообщение | #168 - 10 декабря 2015 в 21:22 | |
- Петрович, ты почему не закусываешь, а занюхиваешь? - Да-а-а-а, на диете я! |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #169 - 10 декабря 2015 в 21:46 | |
Spirit: | приобрел себе газовую плиту "Гефест" с механическим поджигом 4 комфорок разной мощьности и газ-контролем духовки. Так же плюсом в выборе именно данного производителя послужило наличие механического указателя колличества градусов в духовом шкафу. У других производителей t° выставляется по колличеству подаваемого на сжигание газа |
Вот и я приобрел такую плиту, но температура задается по колличеству газа. Купил дополнительно термометр для духовки и разница в показаниях ~30° , теперь вопрос чему верить? Устройства этого термометра не знаю. Думаю его проверить в кипящей воде 100° после эксперемента останется он жив? При комнатной температуре проверить не получается, т.к. шкала начинается с 50°. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #170 - 10 декабря 2015 в 21:52 | |
Никола, А купил то какой конструкции? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #171 - 10 декабря 2015 в 22:03 | |
Никола: | Вот и я приобрел такую плиту, но температура задается по колличеству газа. Купил дополнительно термометр для духовки и разница в показаниях ~30° , теперь вопрос чему верить? Устройства этого термометра не знаю. Думаю его проверить в кипящей воде 100° после эксперемента останется он жив? При комнатной температуре проверить не получается, т.к. шкала начинается с 50°. | Проверить точность термометра можно мукой!!! На даче стоит старая плита, в духовке термометра нет. Отвалился еще при Царе-Горохе! ,) Бабушка и тетя проверяют температуру в духовке мукой! В принципе можно и проверить термометры. Погрешность будет +\- 10˚С. Горсть(щепотка) муки по центру противиня, стоящего на среднем уровне. 1. Если она быстро подрумянилась, температура в духовке около 230˚С и выше. 2. Если она становится золотистого цвета в течении несколько минут, температура в духовке около 170-180˚С. 3. Если она долго остается белой, температура в духовке минимальная около 140-150˚С. Как-то так.. .) Какой бы он не был, он мой! |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #172 - 10 декабря 2015 в 22:05 | |
Никола, в духовом шкафу стоит биметаллический датчик, пружина раширяется от t°. А вот какой ты купил я не знаю. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #173 - 10 декабря 2015 в 22:07 | |
Spirit, Ну и у меня такой,вроде работает. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #174 - 10 декабря 2015 в 22:15 | |
Если имеется специальный датчик, измеряющий t° внутри блюда, методом погружения в сам продукт, то разница с духовым шкафом должна быть! |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #175 - 10 декабря 2015 в 22:19 | |
Spirit, На лето присмотрел газовый гриль , к нему такой термометр брать буду Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #176 - 10 декабря 2015 в 22:24 | |
163vit, мне мангал на дровах прикольнее! |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #177 - 10 декабря 2015 в 22:26 | |
Spirit, похоже биметаллический термометр |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #178 - 10 декабря 2015 в 22:28 | |
Никола, Да .В воду кинуть можно ,если дырки для слива есть. Добавлено новое сообщение 10-12-2015 в 22:31:20: Spirit, Вот хочу газовый,уже давно(для аромата щепы можно в него сыпануть), а если хочется, то надо Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #179 - 10 декабря 2015 в 22:35 | |
Cobalt: | 1. Если она быстро подрумянилась, температура в духовке около 230˚С и выше. 2. Если она становится золотистого цвета в течении несколько минут, температура в духовке около 170-180˚С. 3. Если она долго остается белой, температура в духовке минимальная около 140-150˚С. |
Спасибо, но это не для меня. Что такое быстро подрумянилась, нескольких минут, долго остается белой! Это должен знать тот, кто этим занимался и занимается всю жизнь. Термометр стоит всего-то 130-150руб. 163vit: | Да .В воду кинуть можно ,если дырки для слива есть. |
Дырок достаточно, спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2015 в 22:37) |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #180 - 10 декабря 2015 в 22:36 | |
163vit, ты как жабу то натренировал? |
