Как заводится Largus в мороз или секреты зимней эксплуатации.
как эксплуатировать Ларгус зимой, все проблемы и секреты от бывалых.
Кемерово
29-12-2012
Рекорд не рекорд, но до -40 заводится на 95.
28-07-2012
Заводится отлично на работе все удивляются, правда больше -26 у нас не было
Ночь-наш день
20-10-2012
не заводят а запускают)))без обид,у меня Ларик стоит на улице,в декабре когда морозы давили под -34,запускался с первого раза,ну заметил что в -28 крутит стартер веселее,а так заводу респект что аккум поставили 72амперный
16-12-2012
Александр1, Так чего обидного-то? При такой погодке и не надо бы, чтоб заводился. Обидно двигателю было бы всухую несколько минут работать. А электроподогрев (любой подогрев) - это самое то, что дохтур прописал!
01-11-2012
Александр1:
Калина в -40 за водилась, а в -41 нет, вычитал потом что так комп настроен
Не знаю не про какую настройку компа. В прошлые годы уезжал с работы на Калине в -43 и ничего -завелась и поехал.
11-01-2013
-25 заводится но это же нормальное явленние.Заводиться должен всегда.Вот салон отгреть и сделать так что-бы стекла не обмерзали на скорости -не получается. by_pioneer3
02-05-2012
Александр1,
В руководстве написано. что авто предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от_40 до +45 градусов.
RS015L. 41-02X платина
Пушкино
17-12-2012
Ларгусовод 1го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод 2го уровняКомментатор 80го уровняЛаргусовод блоггерЛаргусовод 3го уровня
57nik:
Для инжекторных - нет. Зависит от настройки "мозгов", тут в теме уже упомянули. Карбюраторную - таки да, при должном умении можно завести всегда. А если еще и с теплым аккамулятором, то и подавно.
Каждая подпись - шаг к тюрьме!
11-01-2013
Тёплая машина простояла 45м грел полчаса,отгреть до конца не смог
Калач
05-02-2013
В такие морозы жалко насиловать машину.Мой сын живет в Сургуте,так он в такие морозы на работу на автобусе перемещается.
Калач
05-02-2013
Да это только двигун прогреть можно,а коробку,подвеску,резину.У них ставят Вебасту и греют,у сына еще нет,поэтому и стоит возле многоэтажки.
aa_hi Во времена горбостройки когда с работой был швах на своём Москвиче 2140 с прицепом, подрядился товар возить с Лужников из Москвы. Морозы как то были за 30, масло минералка 10W40. Правда машина стояла в гараже, но всё равно, приходил в гараж разжигал паяльную лампу грел поддон и воздух под капотом заводил и вперёд, машину при таких морозах больше чем на 30 минут не глушил.
Ульяновск
24-12-2012
Сегодня утром было -30, машина завелась все хорошо, но она просто вся замерзла, 5 км было такое ощущение что на буксире тяну. если есть возможность не брать машину в морозы , то лучше не заводите
16-12-2012
Вчера утром было -32, стартер работал секунды две - завелась. Сегодня утром -35, стартер работал 3 секунды - завелась. Посмотрим, что дальше будет...
Владикавказ
На морозе в снегопад замерзает лобовое снаружи, прогрев и дворники не справляются, подскажите решение проблемы.
