Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #301 - 25 апреля 2014 в 08:11 | |
Дмитрий, две страницы назад 295 пост точно такой же фильтр установлен без проблем. фотки давайте К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #302 - 25 апреля 2014 в 08:16 | |
Дмитрий, а можно начать читать и с 16-ой страницы! Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #303 - 25 апреля 2014 в 08:21 | |
Верхний край заводил как надо, по всем инструкциям, светил фонариком даже. Но проблема не в верхнем крае. Сам фильтр в середине имеет утолщение, из за которого он не может корректно влезть в прорезаное окно. Это я выяснил опытным путем. То есть сам фильтрующий элемент входит идеально, а вот заглушка ни в какую. В посте 295 не видно всех деталей, каким образом прорезано окно. Может оно там расурочено по самое нехочу (( Фотки пока к сожалению сделать не могу. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #304 - 25 апреля 2014 в 08:29 | |
Дмитрий, измерь фильтр! лишнее резать то не стоит. как я писал выше-у меня было 2-а фильтра-из них влез только один,2-ой влезать по высоте отказался. Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #305 - 25 апреля 2014 в 08:39 | |
Я понял Вас Александр. Я Ваш блог на драйве на эту тему читал. Тогда я не понимаю как у других то такой же фильтр Good Will угольный устанавливается ? Варианта два. Либо печки разные, что маловероятно, либо окна вырезаные разные, что более вероятно. Добавлено новое сообщение 25-04-2014 в 08:41:02: Сегодня попробую купить такой же фильтр как у Вас TSN, и поставить. У меня окно прорезано точь в точь как у Вас. Если не встанет я не знаю что уже нужено сделать. |
Унъюган Рейтинг: 27689 01-01-2014 Сообщений: 6160 Написать личное сообщение | #306 - 25 апреля 2014 в 08:54 | |
Бортовики еще посмотрите,практически все ставили фильтры,может где и найдете фото с нужным ракурсом.Я помнится тоже искал перед тем как врезать. |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #307 - 25 апреля 2014 в 08:58 | |
Вот как раз у Вас в посте такой же фильтр и стоит как у меня который не залезает и не защелкивается. Вы сами делали ? Окно стандартно по буртикам разрезали ? Мне понять надо где собака зарыта ))) |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #308 - 25 апреля 2014 в 09:04 | |
Ну вот сегодня поставлю другой фильтр. Более дешевый, но судя по описанию и фоткам который должен подойти. Отпишусь. Может и Вам поможет. |
Унъюган Рейтинг: 27689 01-01-2014 Сообщений: 6160 Написать личное сообщение | #309 - 25 апреля 2014 в 09:07 | |
Дмитрий, У меня немножко не защелкивался вначале до конца,чуть надавил и зафиксировался,нигде не дует,все плотно. |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #310 - 25 апреля 2014 в 09:12 | |
Так это я понял что у Вас все в шоколаде ! )) Только мне понять надо у Вас окно вырезано стандартно ? Или шире обычного ? Может нюансы какие то есть по установке именно конкретного фильтра. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #311 - 25 апреля 2014 в 09:20 | |
Дмитрий: | Но проблема не в верхнем крае. Сам фильтр в середине имеет утолщение, из за которого он не может корректно влезть в прорезаное окно. |
вот как раз проблема в верхнем крае и существует т к заглушка фильтра выше не лезет поэтому она упирается своим расширением в выступы "дырки" Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2014 в 09:26) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #312 - 25 апреля 2014 в 09:22 | |
Хм. Интересно. И каков выход ? Вы его нашли ?)) |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #313 - 25 апреля 2014 в 09:23 | |
Дмитрий, 17 стр 254 пост - какая должна быть "дырка" Добавлено новое сообщение 25-04-2014 в 09:25:00: Дмитрий, а теперь фото своей "дырки" сделайте, я больше чем уверен что необходимо сверху горизонт еще подрезать, должно остаться не меньше 3 и не больше 5 мм К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #314 - 25 апреля 2014 в 09:28 | |
Я понял Вас. Фотку сделаю чуть позже. Но задумка ясна. Блин вот верхний горизонт это самый гемморой резать. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #315 - 25 апреля 2014 в 09:33 | |
Дмитрий: | Блин вот верхний горизонт это самый гемморой резать. |
сиденье до конца назад, ноги на сиденье, на лоб фонарь и канцелярский нож в руки - режется очень легко, правда потом правое плечо чуть болит но и Москва не сразу строилась. Особое внимание уделить верхним углам, они должны быть прямоугольными, можно даже чуть заострить, но середина для фиксатора фильтра должна остаться 3-5 мм К4М |
