Лючок бензобака.
Сломалась, потерялась пружина.
Курск
06-05-2013
Пожалуй поставлю - бережёного Бог бережёт. Надо только найти подходящее колечко от каких-нибудь старых ключей.
14-06-2013
George:
кусочек мягкой проволоки, и никаких колечек...
Я использовал тонкий пластиковый хомут: затянул и обрезал.
Курск
06-05-2013
О-о! Хомут - это дело. А то колечко позвякивать может. Да и заправщики смеяться будут. l_roar А хомут не заметно, и не звякает.
Да и ключикам будет хорошо вместе на колечке.
26-07-2012
В общем выпадала пружинка с лючка бензобака несколько раз, вставил колечко в мелкое отверстие на ней, но оно терло краску на кузове, пришлось снять. В итоге в очередной раз выпала пружинка, подобрал кинул в кармашек на двери и после посещения мойки не обнаружил... походу высосали пылесосом. Поискал в каталоге 6001 548 362 Пружина лючка топливного бака, но ценник даже в опте минимум 319руб. Этож жесть!!! С жабой не совладаю отдать за неё столько... Тем более после того как купил 7701 207 795 Диски тормозные передние комплект за 582руб. (урвал можно сказать) Но так там целый ящик и реально железяки напорядок технологичнее сраной пружинки... автодоки,эмексы возят из одного места, цены +- 10коп... Может есть такая же пружинка но с другим кодом (от другой машины) и реальной ценой? Думаю у многих выпадает, кто как решал проблемку с жабой?
slavik:
стащил с логана когда потерял свою
Сделал подарок Лагусу в день рождения laugh
15-04-2014
Поставил колечко от ключей. Про трение о кузов не думал...да и не трется оно о кузов! Даже если и трется, то царапинка лучше чем потерянная пружинка!
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab267627.gif" не найден!
slavik,
возможно подойдёт, да точно подойдёт - защёлки крышки воздушного фильтра от Дэу Нексия. Но её надо будет по месту половину защёлки отрезать или перекусить кусачками тот кусок который - сам увидишь, который защёлкивает и немного подогнуть. По деньгам в магазе стоит примерно 20-30 рублей. Так-же можешь посмотреть защёлки крышки от Вазовских трамблёров. Лишнее откусишь по месту сколько потребуется подогнёшь и будет тебе счастье! Можно не весить колечко, а найти маленький шплинт и зашплинтовать (загнуть в дырочке). Ещё есть вариант - когда изгововишь из защёлки, то приклей её двухкомпонентным клеем типа "эпоксидный" в месте на крышке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2014 в 21:08)
15-04-2014
Такая мелкая деталька, а какая большая проблема! ww_heat
08-02-2013
закрепил пружину пластиковым хомутом-галстуком
Костя-Чел:
можно, но будет слабой
Бузулук
а как на магнитах?
Балашиха
13-08-2012
Тоже отлетела на заправке это злосчастная пружина, так и не нашел, звякнула и с концом! Думаю приспособить магнит на крышку, если кто уже делал так дайте совет как лучше или ещё что? Уж очень она золотая получается если новую покупать!
Добавлено новое сообщение 06-01-2016 в 08:29:19:
На соседнем форуме делают вот так!
Добавлено новое сообщение 06-01-2016 в 08:30:48:
Дёшево и как пишут очень практично! Думаю так же решить этот вопрос но взять магнит поэстетичней.
город Балашиха
Курск
06-05-2013
Дешево и практично - это пластиковый хомутик на пружину. А с магнитом ездить - заправщикам на смех.
