Лампы головного света.
maslenkin, реле работать не будет! Собственно, как и сами лампы! Галогенки работают от 12V, а Би-ксенон от блоков розжига! Теперь думай, как ксенон расжечь, хотя бы в пол накала?! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Думаю что тут 50\50. Но я склоняюсь больше к тому, что режим ДХО работать не будет! По логике, для работы режима ДХО, реле понижает напряжение подаваемое на лампу. У данных светодиодных ламп, рабочее напряжение от 9V-32V. Соответственно, если реле будет подавать напряжение в пределах 9-12V для режима ДХО, то данные лампы будут все равно работать на 100%. Если реле будет подавать менее 9V в режиме ДХО, то данные лампы вообще не загорятся! Но тут еще нужно смотреть мощность самого реле. При работе светодиодных ламп в штатном режиме. Если его мощность меньше мощности самих ламп, то в худшем случае будет ПЫХ или ПШИК самому реле DRL, в лучшем случае реле уйдет в защиту! Как-то так! :- Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Почему ,-объясняю ! раз на них указан диапазон питающих напряжений ,а он составляет 9-32 вольта ,то значит внутри уже установлен специализировнный драйвер ,который управляет работой светодиодов данной лампы .а это значит ,что в пределах указанного напряжения питания ,драйвер будет стабильно обеспечивать режим работы светодиодов в этом диапазоне всегда . ПОдать ШИМ или некое другое напряжение НЕ получиться !!! зы:там на фото еще что-то просматривается ,на проводах выходящих из ламп ,что там ?! Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2017 в 11:21) | ||||||
Cobalt, Андрей710, понял, оставлю эту затею... На концах проводов обычный разъем трех штырьковый, как на выводах цоколя штатных ламп. Попутный вопрос (вроде не встречал в ветке про переделку в дхо) т.к. теперь свет управляется через реле по данной схеме включения , то если выйдет из строя само реле, то света на авто не будет вообще??? или это скажется только на линию ДС? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2017 в 11:37) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2017 в 11:44) | ||||||
Сталкивался с такой проблемой! Одно реле у меня сгорело! Был брак комплектующих, поставляемое производителю. Производитель без вопросов выслал мне за свой счет новое реле. Если у тебя будет проблема с реле, то есть 2 способа решения данной проблемы: 1. Сделать перемычки! 2. Взамен проблемного реле DRL - Установить обычное реле! Собственно, как делал я!!! В дороге воспользовался вариантом 1, по возвращению домой, поставил реле, т.е. вариант 2! Гадость дня! Пост #2235 Какой бы он не был, он мой! | ||||||
"обычное" это как обозвать для продавцов, что бы подобрали не дорогое (если за 100-150рэ, то пусть валяется в багажнике) Поиск по "реле PIT 40A 12VDC" не впечатлил предложением :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2017 в 12:20) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
или 30А автомобильное 4х контакное реле К4М | ||||||
Обычное автомобильное 4-х контактное реле 30-40А. А "PIT" - это производитель или накатка - "Хз". В гараже лежало, ждало своего часа! Теперь вожу с собой. На всякий случай. Так же эти реле установлены на вентилятор радиатора (вроде)! Так что в дальней дороге, не мешало бы иметь с собой релюшку! .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Санкт-Петербург 29-10-2015 Сообщений: 63 Largus CROSS |
Друзья, подскажите плиз, сколько км / времени ходят в итоге Osram Night Breaker? При постоянно включенном (по ПДД) ближнем свете. И какой цветовой температуры лучше брать: 3900К или 5000К? Лада Ларгус Кросс 5 мест "синий дипломат" | ||||||
Massive, максимум 8-10 т.км Добавлено новое сообщение 27-06-2017 в 15:46:26: maslenkin, я себе поставил на йЁтю Вот такие... в разы лучшеНайтБрэкеров , один нюанс есть ибо у меня шиблок ругается ,но заказал уже Обманку оное решит проблему;) Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 июня 2017 в 23:39) Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||||
Почитай в моем бортовике: OSRAM Night Breaker Unlimited - 6 месяцев и 20 дней или 10533 км. Это много или мало??? Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, спасибо, почитал. У Вас в Беларуси совершенно полярный к нам режим использования ближнего света. Кроме МКАД он у вас нигде днем не нужен. У нас же другое: часто перестраиваешься по рядам, соседи - так же. а кто-то смски строчит на скорости. Поэтому весьма важно, чтобы тебя хорошо видели в потоке. Поэтому ближний нужен постоянно. Засверливаться и колдовать не готов. Поэтому ищу готовый вариант. alex, спасибо за мнение. Но заказывать лампочки на Али. С нашей-то почтой... неее, спасибо. Ищу готовый вариант лампочек. Лада Ларгус Кросс 5 мест "синий дипломат" | ||||||
Massive, 20-25 дней это весьма не плохо . А опыт эксплуатации их имеется , у друга уже 8 мес.стоят , он доволен как удав:) Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
