Модуль управления стеклоподъемниками Lada Largus
Петродворец 18-09-2014 Сообщений: 335 Lada Largus 5 мест 16V |
То, что стеклоподъемники работают только при включенном зажигании - реально не удобно. Пока машина на гарантии влезать в установки дополнительных блоков не хочется. Как Вы смотрите на такой вариант? Кто нибудь применял? http://www.youtube.com/watch?v=3NW_6EpPMeE&list=PLD0PohHtPREug3bcr3wdR6mcSzvl1HtEF&index=23 | ||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5653 Lada Largus 7 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 05-12-2014 в 23:11:26:
Спасибо, воспользуюсь. | ||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7821 Lada Largus 7 мест 16V |
Vasily58, У меня сделано на два передних, только я откуда то с форума брал. Реально выбешивали забытые окна. Добавлено новое сообщение 06-12-2014 в 00:18:19: oapv, Не, у Алекса ещё машины не было. Это я прописался недавно а форум я с самого начала читаю, когда ещё Ларгуса выкруживал. Все полезные советы выписывал и отслеживал. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 232 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Санкт-Петербург 25-08-2014 Сообщений: 27 Lada Largus 7 мест 16V |
Я , кажется, нашел причину, по которой глючат четырехканальные доводчики. Глюк заключается в отсутствии массы. Но массы нет, а лампочки горят. Как так? Не буду писать долгие рассуждения, как я это нашел, но масса явно берется через клеммы S13 и далее через какой нибудь прибор. Выход - лампочки на задних кнопках нужно подключить через диоды (только лампочки). Это теория. Практика будет на выходных. Отпишусь по результатам. PS С электротехникой дружу, поэтому это просто пальцем в небо, а после детального изучения схемы. Добавлено новое сообщение 05-06-2015 в 17:42:58: Вот и и меня эта мысль посетила. На выходных ставить буду, проверю. Добавлено новое сообщение 05-06-2015 в 17:44:34: dmitrybi75, Паразитная масса. Надо лампочки подсветки через диоды подключать. | ||||||
Поставил доводчик Carmega 141. Лампочки в кнопках задних стеклоподъемников включил через диоды (контакт 4 на колодке). Все работает, ничего не глючит. Хоть при включенной кнопке, хоть при отключенной. Диоды выпаял из старого адаптера на 12 вольт, завалялся, понимаешь. Вот и все дела. | ||||||
Не согласен. Если ничего не переподключать на постоянный +, при выключенной кнопке при постановке на сигнализацию срабатывает сигнализация, как будто зажигание включено. Я проверял, включив сначала без диодов. Хотя , если управление от ЦЗ, может и не нужны.... у меня управление от сигнализации star line. Просто народ жалуется, а у меня все работает.... | ||||||
Renegade, если выключено зажигание то откуда на подсветке (4 контакт кнопки) будет питание? покажите на схеме как вы установили диод ![]() Добавлено новое сообщение 06-06-2015 в 17:35:31:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 июня 2015 в 17:39) К4М | ||||||
При закрывании окна, если кнопка задних подъемников отключена, ток течет через двигатель, далее через лампу и на клемму S13. Сопротивление там высоко, поэтому мотор крутиться не будет, и машина не заведется. Но этого хватает сигнализации, для определения, что зажигание включено. Кнопка в момент закрытия (попытки закрытия) светится. Я не знаю как, я проверял сегодня, собрав все без диодов. Добавлено новое сообщение 06-06-2015 в 17:39:19: Ели вопрос не принципиальный, то можно пробовать без диодов, если что, их модно добавить. Подъемники я на постоянный + не переделывал, мне это не нужно. | ||||||
зы. на клемме S13 при выключенном зажигании действительно будет неактивный минус через подключенные к этой клемме приборы, но мощности спирали двух ламп не хватит чтобы пропустить на эту клемму плюс при работе доводчика, поэтому лампы и светятся в этот момент но основная проблема была у тех кто при установке доводчика переподключал ЭСП на постоянный плюс, в итоге при включенной кнопке блокировки постоянно светились кнопки ЭСП, которые за ночь высаживали АКБ К4М | ||||||
Купил доводчик окон Спрут rwc-704 на 4 стекла. Нарисовал схему подключения к Ларгусу. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2017 в 08:58) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2017 в 16:23) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. |
