просто пообщаемся на отвлеченные темы(не политика).
Рейтинг: 939 29-10-2016 Сообщений: 923 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #466 - 22 июня 2020 в 22:52 | |
Олег (oapv): | ну давай колись - каким образом данное может произойти |
Можно пофантазировать "если бы да кабы" или как сошлись два дебила. Например, донор завел движок, а у пациента испорчен реле регулятор и он от счастья газанул, когда завел (генератор прилично вольт может дать на оборотах без регулирования) то вероятность, что что-то сгорит или пробьёт какой-нибудь ключ есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2020 в 22:54) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #467 - 22 июня 2020 в 23:02 | |
lukey: | и он от счастья газанул, когда завел (генератор прилично вольт может дать на оборотах без регулирования) |
АКБ донора не даст уйти в разнос генератору второго дебила )) Добавлено новое сообщение 22-06-2020 в 23:05:41: lukey: | то вероятность, что что-то сгорит или пробьёт какой-нибудь ключ есть. |
слабый КЛЮЧ есть в любом электронном блоке, которых в современных авто не один ... Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июня 2020 в 23:05) К4М |
Рейтинг: 939 29-10-2016 Сообщений: 923 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #468 - 22 июня 2020 в 23:13 | |
Олег (oapv): | АКБ донора не даст уйти в разнос |
необязательно это будет наверняка. Я как-то еще очень давно ставил(колхозил) себе суперегулятор на генератор. Генератор восмерочный, регулировка по минусу, если верно помню. Регулятор внешний и провод шел отдельно на обмотку возбуждения. Проложил провод криво и он попал на шкив, изоляция протерлась, и собственно генератор начал генерить на все 100%. Заметил вовремя, обошелся какими-то сгоревшими светодиодами. Машина карбовая) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #469 - 22 июня 2020 в 23:15 | |
во всех элблоках установлена защита по входу от перенапряжения Добавлено новое сообщение 22-06-2020 в 23:21:17: В.Павел: | но к АКБ подключить дам только тогда, когда буду знать на сто процентов, что АКБ именно "сел". |
чтоб оживить дохлого пациента надо для начала перекурить сигарету пока будут работать донорский АКБ совместно с работающим генератором , после заглушить донорский генератор (ДВС) и только потом пробовать пустить пациента... lukey, когда сдох мой АКБ, я даже прикуриться не смог, причина КЗ в одной банке, пришлось заводиться с отключенным своим АКБ, после частичного прогрева ДВС, т е когда обороты устаканились, отключился от донора и подключил свой АКБ! доехал до работы и поменял АКБ на новый ... К4М |
Рейтинг: 939 29-10-2016 Сообщений: 923 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #470 - 22 июня 2020 в 23:21 | |
Олег (oapv): | во всех элблоках установлена защита по входу от перенапряжения |
не, ну если все же сошлись два "умных"...) Другой пример: как обычно("умные" же) соединили сначала минус, потом начали соединять плюс и один уронил свой конец в глубь капота, когда второй свой конец провода уже соединил с клеммой... Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #471 - 22 июня 2020 в 23:26 | |
lukey: | не, ну если все же сошлись два "умных"...) Другой пример: как обычно("умные" же) |
было - курил как то ауди, а АКБ под капотом не нашли, только клемма плюсовая торчала, но и в здесь умудрились полярность перепутать ))) ну искры были, но оба живы... Добавлено новое сообщение 22-06-2020 в 23:33:09: lukey, а был случай на сервисе - на новой товарке, ну как обычно зимой бывает, сел АКБ, отключили одну клемму от АКБ и стали его заряжать, зарядили и подключили, а машина не заводится и светомузыкой играет ... Итог - при зарядке перепутали полярность и переполюсовали АКБ ))) АКБ заменили, машина жива К4М |
Рейтинг: 939 29-10-2016 Сообщений: 923 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #472 - 22 июня 2020 в 23:42 | |
Кстати, зимой замерзший АКБ будет плохо буферизировать и все же даст прилично задрать вольтаж неисправному генератору. Олег (oapv): | Итог - при зарядке перепутали полярность и переполюсовали АКБ ))) |
интересно, если с электрокаром так замутить - назад поедет?) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #473 - 22 июня 2020 в 23:57 | |
lukey: | интересно, если с электрокаром так замутить - назад поедет?) |
вряд ли - электроника не даст К4М |
Рейтинг: 939 29-10-2016 Сообщений: 923 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #474 - 23 июня 2020 в 00:10 | |
Олег (oapv), а карбовый? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #475 - 3 июля 2020 в 10:42 | |
Друзья,есть у кого-нибудь хорошие знакомые в поселке Ахтырский Краснодарского края? "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
Москва Рейтинг: 8736 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #476 - 15 июля 2020 в 14:25 | |
Такой лайфхак. Может кому сгодится. Если вы приехали в деревню с телевизором и хотите его повесить на кронштейне на стену а в деревне нет винтов М 6, потому как одни саморезы любых размеров - стройка. То... Ручка от триммера крепится на сам корпус как раз 4-мя винтами М6 под внутренний шестигранник - 5 мм. Потом можно поставить на место, купив при случае. Проверено. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 235 21-09-2018 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #477 - 28 июля 2020 в 12:46 | |
Так как шумку я сделал в спец.конторе сразу после покупки в 2018 году , весь пол (от максимально что можно было засунуть под торпеду и до заднего бампера) и колесные арки изнутри салона по программме стандарт - (стп сильвер Нью 2,0 мм + сплен 8 мм) , 4 двери материалами стп Аэро +бимаст. По весу у меня шумки около 27 кг...то никакой заводской комплект шумки с этим не сравниться, а так как 16 клапанов мне не надо, то и комплектация Квест никаких эмоций у меня не вызвала. Сиденья да есть проблема..у меня в заваливающихся назад спинках передних сидений, замена пружинок по гарантии проблему не решила, пришлось "колхозить" хомуты и проволоку. На 8 клапанах больше не хватает второй подушки и бортового компьютера - большего в комплектации 8 клапанов +норма+климат+глонасс+металлик ("безвтык" у меня в комплекте-повезло еще в сентябре 2018 года, лично проверял эндоскопом), практически и не надо. |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #478 - 28 июля 2020 в 12:50 | |
Я как посмотрю, на Автовазе болезнь не излечили, она все еще прогрессирует! Похоже с Ларгусом будет как всегда.... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #479 - 28 июля 2020 в 12:54 | |
вадим55, А сзади весла убрать? :) ВАЗ 11189 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 235 21-09-2018 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #480 - 28 июля 2020 в 12:59 | |
Да и фиг с ними с "веслами", мы то с женой спереди сидим)))) |
