Грязь из под крыла на переднем бампере.
Ты снаружи замазал, а с внутренней щели грязь будет залетать внутрь, и без щели сохнуть будет плохо. RS015L. 41-02X платина | ||||||
Герметик не пойдет это клей, вдруг потребуется бампер снять, возможны сколы. Я эту проблему решил просто за две минуты:http://largusladaclub.ru/blogs/zhizn-gusi-larina тема:"За чистую мордашку". Езжу осень и зиму никаких подтёков нет. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
не нужно ни какого герметика .выверните колесо и загляните под стык подкрылка и бампера ,там сделано технологическое отверстие в локере .Проблема решается за 10 минут с перекуром . Берем пластиковую бытылку отрезаем прямоугольник 10х4см .Далее откручиваем один винт который вкручен в бампер и удерживает локер ,а другой ,который держит декоративный ус .Подставлем туда наш прямоугольник .метим шильцем где будут отверстия и подрезаем его по месту ,ну чтобы встал туда и как надо закрыл эту дырку.Затем закручиваем винты на место и наслаждаемся чистотой стыка бампер-крыло!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 10:53) | ||||||
Кострома 13-09-2012 Сообщений: 44 Lada Largus 5 мест 16V |
Я обратился к ОД, мне по гарантии сделали. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2013 в 13:22) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Санкт-Петербург 10-08-2012 Член клуба Сообщений: 720 Lada Largus 7 мест 16V |
Купил банку http://www.oils-autochemistry.ru/anticor/400-dinitrol-479-i-tishina.html замазал и забыл | ||||||
Саратов 23-11-2012 Сообщений: 64 Lada Largus 5 мест 8V |
8 кл. норма 5 мест Largus Connecting People Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-3.gif" не найден! | ||||||
09-06-2013 Сообщений: 4 Lada Largus 7 мест 16V |
Я тоже автопластилином замазал,зиму проездил ничего,а жара наступила он нагрелся и частично стёк. | ||||||
Всем привет! Я думаю пластилин грязью забьётся и не будет растекаться. Или замазать строительной липучкой и подмазать поверх пластилина или липучки густым антигравием чёрного цвета. Сам пока не делал, но планирую эти заняться очень скоро. Через пару дней поеду на первое ТО, а потом и займусь замазыванием. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
vova, Привет! Каждый для себя принимает решение как удобно. Я Не ставил и не буду ни когда ставить - почему? - 1. лишняя трата денег 2. лишнии дырки вкузове 3. можно где нибудь зацепить (в глубокой луже, в яме, в сугробе) - особено в зимний период вырвать с корнем. Просто, надёжно, бюджетно - сделать жидкие подкрылки. самый простой бюджетный способ - купить банку (1 кг - 200 рублей) битумной мастики и самому всё там круто намазать кисточкой в несколько слоёв после просушки. Будет гораздо лучше и всегда можно при мойке машины всю грязь отмывать и всё хорошо проветривается, а с подкрылками - плохо проветривается и серавно грязь набивается. У меня сделано ещё при покупки машины сразу всё круто везде обработали (аж со всех щелей текло + днище и особено задние колёсные арки покрыты толстым слоем чёрной мастикой. каждый раз когда мою машину - вся грязь легко отмывается. p/s - локеры - это деньги на ветер. Тем более в Ларике стоят штатные подкрылки, которые нормально защищают колёсные арки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 17:24) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
Я на РИО, например не ставил, там точно все оцинковано и антикором намазано, никаких проблем за 4 года. На Ларике тоже не стал ничего ставить. Сделаны "жидкие" подкрылки.
Я не ставил и не собираюсь. Заводской антикор неплохой, плюс дилер залил так, что на десять лет хватит. А если вдруг, через какое то время облезет, самому из балончика пройти не трудно, сняв колеса, помыв и высушив. Никогда не сдавайся. | ||||||
Я себе поставил задние подкрылки,если хорошо заглянуть под заднюю арку справа то там даже провода не защищены ни чем,контакт закручен гайкой,всё открыто голый металл,отгниёт за пол года. | ||||||
Ставить или не ставить подкрылки я считаю это зависит от региона! на фига они нужны где-то в дагестане или краснодарском крае! А вот если в Москве или где-нибудь в Перми где поливают реагентом и снега по пояс, тогда однозначно! Подкрылки спасают только од пескоструя! А от коррозии защищает только качественная покраска ! |
