Стоит ли менять масло после обкатки?
стоит ли делать ТО-0
01-01-1970
Я вот серая, честно, ЕLF-первый раз вижу и слышу, почему-то именно на Псковщине, в те автомагазины,которые хожу, не видела, может конечно не обращала внимание?!). Заинтересевало. До этого во все машины лили Адинол, полусинтетику, и замечательно, ВАЗ-2106, 1987 г.в., бегал бы до сих пор, пробег около 400 000 ( вот только основательно подгнил, поэтому сейчас на заслуженном отдыхе!). Один раз ЕССО залили-не понравилось, про НЕЛИКС Шелл ничего плохого не сказала бы...
selegta:
Залью ELF EVOLUTION SXR 5W40 (5 л) синтетика.И не отговаривайте.
И не будем это Ваше личное право, главное то, что хуже не будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 09:20)
selegta:
я сам такое лить собираюсь! war_spiteful
vaniko:
Так всё таки масло в двигатель где наливают у нас или в стране производителе агрегатов ?
Ответ от автоваза
Двигатели приходят с залитым маслом, здесь мы льем только в коробку и гидроусилитель. Масло Шелл
я думаю шел относилось ко второй части фразы про "здесь мы льем только в коробку и гидроусилитель. Масло Шелл"
при первой замене масла нужна промывка? мы ведь не знаем что в движок залито.
fanis, а как же несовместимость некоторых марок масел?
15-07-2012
Казанец:
Ито промывку лучше сделать тем же маслом, которое будете менять, уменьшив в 3-4 раза пробег до следующей замены.
И я того же мнения.
fanis, зачётно! v
fanis и grinder,каждый имеет своё мнение.
и давайте на этом закончим обсуждать друг друга и будем разбираться с маслом.
SaNeK (лимонад), Правильно, а то только с толку сбивают. DUKE, спасибо за статью.
Балашиха
13-08-2012
Сегодня всё же решил и заменил масло и соответственно фильтр, влил ELF EVOLUTION SXR 5W30. Пробег 6000.
Всё бы не чего, но вот фильтр без съёмника вряд ли бы открутил.
город Балашиха
Тюменцево
02-02-2013
ruslan:
Пробег 3000 км. Масло поменял на ЕЛЬФ Еволюшин 5w30. Полет нормальный!
Считаю, как и Ruslan, что не лишним будет поменять обкаточное масло, именно в пределах 3-4 тыс.км пробега, не более.Что и буду скоро делать. by_to_senile
27-01-2013
Я буду менять после 3ех тыс. на ликви моли Top tech 4100.
Курск
27-01-2013
k298tc:
Top Tec 4100 по стандарту ACEA имеет категорию C3 - низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы. В Авторевю 2011-11 был тест масел и вот их мнению по поводу масел ACEA C3:"А вот перед тем как использовать «элитные» С-масла, такие как ZIC XQ LS и Shell Helix Ultra Extra, надо трижды подумать. Продукты отличные, слов нет: низкий угар, самые стабильные пакет присадок и «основа». Но все преимущества этих масел можно быстро свести на нет частыми заправками высокосернистым бензином. Более того, 30—40 литров откровенного «левака», какой встретился нам два года назад в Харьковской области (АР №12, 2009), — и масло можно сливать. Если вы заливаете масло с маркировкой C1, C2 или C3 по ACEA, знайте: заправляться нужно только низкосернистым бензином (концентрация серы — ниже 0,015%), соответствующим стандарту Евро-3 и выше, и только на проверенных АЗС!"
Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D
