Санкт-Петербург Рейтинг: 0 17-11-2014 Сообщений: 2 Написать личное сообщение | #31 - 12 мая 2017 в 22:06 | |
Мужики! Что могло случиться? Вечером закрыл двери брелком, а утром от брелка не открывается. Батарейку менял.Открыл дверь ключом. На панели приборов не мигает светодиод. Вставил ключ в замок зажигания, поворачивал до стартера-полная тишина и на панели тоже. Пропал контакт от аккумулятора ? Или ещё что-то? |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #32 - 12 мая 2017 в 22:14 | |
sergeymih9: | Пропал контакт от аккумулятора ? |
АКБ сдох или его стащили Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 22:26) К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #33 - 15 августа 2017 в 15:16 | |
Апну тему. заметил косяки в работе сигнализации (установочные). стал разбираться, читать мануал сигналки (шериф ZX-750), смотреть схему подключения. дошёл до подключения к ЦЗ. стал изучать схему работы ЦЗ ларгуса (т.к. в мануале сигналки сделан акцент на концевики дверей отрицательная/положительная полярность концевиков). не нашёл в схеме ларгуса, ни в схеме ЦЗ ларгуса концевиков и связи с ними. ниччо не понял вот схема: описаловка: Схема 20. Система центральной блокировки замков: 1,3 - блок управления электрооборудование салона; 2 - блок предохранителей в салоне; 4 - электропривод замка правой задней двери; 5 - электропривод замка левой задней двери; 6 - электропривод замка двери задка; 7 - электропривод заика правой передней двери; 8 - электропривод замка левой передней двери; 9 - выключатель блокировки замков а теперь вопрос к знатокам: объясните убогому! со схемой всё понятно, а концевики дверей где? их не может не быть в этом процессе, т.к. блок ЦБЭКС доводит замок на закрытие двери при закрывании двери, если она была открыта при нажатии кнопки ЦЗ, либо запирает все двери, если после открытия дверей с ключа в течении 30 сек ни одну дверь никто не открыл. ну и сигналка, соответственно, должна определять по концевикам, закрыта или нет машина. в общем, ниччо не понимаю Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2017 в 15:22) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #34 - 15 августа 2017 в 18:01 | |
kraftwerk: | а концевики дверей где? |
в освещении салона К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #35 - 15 августа 2017 в 18:36 | |
oapv, пусть так. а связь с ЦЗ? через мозги? Добавлено новое сообщение 15-08-2017 в 18:37:36: зайду с другой стороны. управляющие провода с сигналки куда подключаются? к кнопке ЦЗ в салоне? интересует, будут ли в таком случае задействованы концевики всех дверей, включая багажник? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2017 в 18:38) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #36 - 15 августа 2017 в 19:26 | |
kraftwerk: | зайду с другой стороны. управляющие провода с сигналки куда подключаются? к кнопке ЦЗ в салоне? интересует, будут ли в таком случае задействованы концевики всех дверей, включая багажник? |
обычно управление с сигналки подключают к кнопке ЦЗ на панели приборов, а входы концевиков сигналки к концевикам, которых две группы - первая это передние двери, вторая это задние двери и дверь багажника. первая группа приходит на 40 контакт блока ЦЭБКС, а вторая на 30 контакт. Хуже всего, а так обычно бывает, когда один вход сигналки подключают к индикатору открытых дверей в приборке (20 контакт блока ЦЭБКС), что есть неправильно Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 августа 2017 в 19:31) К4М |
Симферополь Рейтинг: 0 19-06-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #37 - 20 августа 2018 в 21:08 | |
Всем доброго времени суток. Нужен совет или консультация. На ларгусе стоит штатный центральный замок. Вчера, выйдя из машины я закрыл её с брелка, а когда попытался снова открыть, то поворотники помигали, а ЦЗ не сработал. Покопался в интернете, там пишут, что наиболее вероятно сгорел предохранитель. Посмотрел, - действительно сгорел. Заменил, и о чудо, ЦЗ заработал. Однако при проверке оказалось, что открываются все двери, а правая задняя не закрывается. Может у кого было такое горе? Подскажите в какую сторону копать. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #38 - 20 августа 2018 в 21:44 | |
Savl, копать в сторону правой задней двери, вернее привода ЦЗ двери и его проводки. Если предохранитель сгорел, значит был коротыш. Если после замены предохранителя ЦЗ заработал, значит надо копать в сторону где функционал не полон. Как вариант, я бы в первую очередь посмотрел состояние провдки в кишке задней двери. Велика вероятность излома провода на сгибе, соответственно КЗ, далее предохранитель и обрыв в проводке февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Унъюган Рейтинг: 27689 01-01-2014 Сообщений: 6160 Написать личное сообщение | #39 - 21 августа 2018 в 06:26 | |
