Королев Рейтинг: 1337 05-04-2013 Сообщений: 337 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #61 - 22 апреля 2014 в 17:30 | |
kraftwerk: | . у меня на обе решётки ушло около 90 хомутов. | У меня верхняя из пластика, ставил на клей. Нижнюю, металлическую, ставил через верх, закрепил на пять медных проволочек, а потом покрасил из баллончика черной краской. В результате хороший внешний вид, хомутов не видно, прошло более года-полет нормальный:) Никогда не сдавайся. |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #62 - 22 апреля 2014 в 17:46 | |
А решетка металл или пластик? Я вот думаю клеевым пистолетом прикрепить. И еще, как моется? Штатная решетка не мешает? |
Королев Рейтинг: 1337 05-04-2013 Сообщений: 337 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #63 - 22 апреля 2014 в 17:48 | |
Влад: | А решетка металл или пластик | Родная? Пластик. Никогда не сдавайся. |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #64 - 22 апреля 2014 в 17:53 | |
Ну чтож, спасибо за ответы на мои вопросы. Как куплю и сделаю, так выложу свои фотки. Сначала попробую дотянуться руками без снятия бампера.Если-уж руки, а вернее пальцы, залезли чтобы установить фильтр-сетку, то здесь я думаю, места по более будет. |
Череповец Рейтинг: 50 01-07-2013 Член клуба Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #65 - 22 апреля 2014 в 18:11 | |
Проще скинуть бампер с одной стороны, чем руки царапать. И совет, если можно- блестящие поверхности на решетке царапаются сильно, ложите на мягкое. У себя поободрал( слегка). http://largusladaclub.ru/users/3103/photo3852.html http://largusladaclub.ru/users/3103/photo3854.htmlРедактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2014 в 18:16) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #66 - 23 апреля 2014 в 16:46 | |
Влад: | А решетка металл или пластик? |
сетка сама алюминиевая, крашеная. такой и продаётся. но есть и некрашеные февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #67 - 25 апреля 2014 в 23:10 | |
Вот, наступил тот день, когда и я решился установить сетку. Зашел В Би-Би, там увидел такую сетку за 340р. Сначала открутил четыре винта и вынул верхнюю решетку, немного помучившись с замками крепления. попытался дотянуться руками до нижней части решетки, но счел это занятие неудобным и решил пойти по более сложному пути, а именно снять передний бампер. Оказалось не так уж и сложно, как грязно. Делал все в гараже. На пол постелил картон. Вывернул все винты снизу бампера, отогнут подкрылок, нащупал и вывернул винт крепления бампера к крылу. Проделав ту-же операцию с другой стороны, потянул вниз и на себя края бампера. Вот результат. Для удобства, вынул решетки, отметил необходимый размер алюминиевой сетки, и с помощью ножниц вырезал заготовки. Затем, с помощью клеевого пистолета приклеил сетку к решеткам Вставил решетки обратно в бампер, и вернул его на свое место. Вот как все получилось. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #68 - 26 апреля 2014 в 00:21 | |
Хорошая работа! Надеюсь, на форуме клуба опыт почпрпнули. Но с клеевым пистолетом вместо стяжек - это новое слово! Хоть бы фотки выложили именно результата этого этапа... |
Тюменцево Рейтинг: 321 02-02-2013 Сообщений: 160 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #69 - 26 апреля 2014 в 06:42 | |
Набережные Челны Рейтинг: 163 03-02-2013 Сообщений: 18 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #70 - 26 апреля 2014 в 17:24 | |
Привет,тоже клеил терма клеем,в прошлом году защитную сетку радиатора,всё было и красиво и ровно.А в этом году немного потеплело заметил что сетка начала болтатся на остатках клея,наверное после зимних морозов, взял чёрные хомуты и прихватил по периметру сетки в нескольких местах, стало прочно и не дребижит. |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #71 - 28 апреля 2014 в 01:06 | |
забыл добавить,что в местах контакта сетки со штатной решеткой проклеил супер клеем гелем бесцветным, чтобы сетка не играла.Все вышло прочно. |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Edepskiy36: | Извиняюсь за ссылку на соседний форум. Там приклеена сетка тоже клеевым пистолетом, тока снаружи- | Нее а будет коряво. Лучше напрячься и сделать правильно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2014 в 18:58) |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #73 - 15 мая 2014 в 21:53 | |
Алексей: | заглянул в радиатор. В верхней части, над номером, в радиаторе заметил один трупик мухи. Внизу же целая горсть. | Так они ведь и верху вниз падают ) Теперь повтори проделанное ранее и поставь сверху ))) |
Дзержинск Рейтинг: 3259 31-12-2012 Член клуба Сообщений: 640 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #74 - 15 мая 2014 в 22:17 | |
Да уж, сверху тоже лучше поставить. |
Волгоград Рейтинг: 39 15-04-2014 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #75 - 16 мая 2014 в 23:31 | |
Заказал в клубном магазине накладку на нижнюю решетку. Через 5 дней привезли...Установка одна, две минуты...Смотрится здорово и не дорого. Забилась-снял-помыл-поставил обратно! Рекомендую! |
