Протечка воды в салон ларгуса, из бачка омывателя.
Липецк 28-07-2012 Член клуба Сообщений: 430 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем кто принимает машину прошу обратить внимания как работает задний омыватель, и посмотреть нет ли воды под задним левым ковриком по ходу движения.Когда принимал машину было сухо в бачке омывателя воды небыло-проверил моторчик жужит да и ладно. Через неделю эксплуатации пошёл дождь наполнил бачок вошло почти пять литров как у меня на четвёрке раньше было попробовал всё работает по дороге на работу пользовался пару раз всё нормально, выезжаю с работы нажал вода не пошла открыл бочок он пустой, думаю не должно так быстро кончится, но мало ли что налил опять доехал до дома опять всё работало.На утро приехав на работу решил сполоснуть коврики, поднимаю задний а под ним в нише вода. В общем что получается шланг подачи воды к заднему омывателю повреждён при сборке после прохождения воды начинает высасывать воду из бочка омывателя в салон, лишняя вытекает через вентиляционное отверстие порога капли из порога попытался сфотографировать, но и нормальное количество около двух литров остаётся под задним ковриком в выемке.Позвонил в сервис записали на среду на 10.00 разберут интересно что скажут. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251330.gif" не найден! Ночь-наш день | ||||
У меня было такое в фокусе, только текло наружу из под крыла. Проблема со шлангом, либо он имеет соединение в салоне, либо был поврежден при сборке. А пока рекомендую собрать всю воду и просушить хорошенько салон... Негоже когда коврики все в воде... Спасибо за тему, другие форумчане тоже будут обращать внимание теперь. Если не сложно, сделайте пожалуйста потом фото, поврежденного места. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2012 в 20:53) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
В среду постараюсь сфотографировать, надеюсь что это единичный случай по нашим машинам!!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251330.gif" не найден! Ночь-наш день | ||||
Евгений 1972, Пока вы первый, наверное опять факир был пьян и фокус не удался) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
А вода собирается только в этом месте наверное там шланг и проходит остальные сухие. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251330.gif" не найден! Ночь-наш день | ||||
Евгений 1972, шланг для омывайки заднего стекла точно проходит по левому борту. Как ни странно, он пластиковый и гофрированный, в отличие от лобового... и Вы действительно первый с такой проблемой! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Сегодня в сервис не попал из за заморочек на работе позвонил пере записался на пятницу. Фото пока откладывается Был в сервисе сняли уплотнительные резинки дверей отвернули палас - шланг был повреждён при сборке в момент закручивания нижнего болта ремня безопасности, дожидаться нового шланга время неопределённое,разрезали вставили подходящею по диаметру трубочку, проверили не течёт и собрали. Сфотографировать не получилось, пока оформлял заказ машину уже сделали. Теперь разбирать самому и просушивать шумоизоляция вся пропитана водой. Предлагаю считать это единичным случаем безалаберности одного из сборщиков, а не следствием плохой работы сборочного конвейера Автоваза.Так как больше нареканий к сборке машины нет все болты закручены и промаркирована. Даже плюсовой провод на стартер стоит как положено. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 18:07) Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251330.gif" не найден! Ночь-наш день | ||||
Воронеж 26-01-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня проблема собирается влага под водительским ковриком , после каждого дождя , подскажите откуда она может браться ??? | ||||
Vint,Здесь еще посмотрите:http://largusladaclub.ru/forum/thread1364-1.html. У кого то еще было с антены на крыше которая, вода протекала в салон. Уплотнители на дверях и над ними тоже посмотреть можно. Больше вроде взяться ей неоткуда. Вода из бачка омывателя не быстро заканчивается? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 06:05) | ||||
А при чем здесь бачок? Бачок прекрасно в ливневки вытечет, с салоном никак не связано Добавлено новое сообщение 27-04-2016 в 06:37:40: У меня из под дверей текло. В бортовике писал февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Спасибо !!!!!!!!!! Буду смотреть | ||||
Alex123007, чёт я об этом не подумал). но тогда проще - включить обмыв зада и смотреть откуда фонтан будет) если под капотом - то вниз стечёт, а если внутри... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Была проблема просушки салона, забыл поднять стекло, ночью дождь и вот оно шайзэ... Рецепт: наполнитель для кошачьего туалета (гранулы из опилок), засыпаем под ватный шумодав и через сутки убираем пылесосом, при необходимости повторить. Просто на солнышке, даже в ветреный день, сохнет вата очень долго. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||
Майкоп 15-05-2015 Сообщений: 13 Lada Largus 7 мест 16V |
Первый раз год назад - думал воду разлили! Недавно повторилось. В салоне типа пролили на мойке - говорят - не видно откуда! Сег заглянул - вода начинает появляться от левого края пола переднего пассажира! У водителя и задних пассажиров - сухо. Из под бардачка прощупал - вроде там сухо. Разве столько воды может с кондиционера натечь? В салоне говорят была у них 1 раз машина (не ларгус)- тоже долго разбирались пока не выяснили что по "плохому" шву протекала. В салоне посоветовали при первом появлении обратить внимание откуда начинает течь! Положил сег материал - посмотреть хочу по намоканию - откуда точка источника воды. Но повторюсь все высушил и снова сег с левой стороны от центра на полу переднего пассажира опять вода. Кто сталкивался - помогите! Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 17:30) |
