Доработка омывателя задней двери lada largus
Екатеринбург 16-07-2019 Сообщений: 15 Lada Largus 5 мест 16V |
Сколько злости, такое ощущение что хотел согреться, а получилось поджарился. Я понял, что вы против, может послушаем других. | ||||||||
К4М | ||||||||
Огненно-красный, а что мешает установить обратный клапан на заднюю магистраль?! Как сделано у меня и большинства камрадов?! Жидкость постоянно находится в магистрали и проблем с подачей нет. Крутишь в режим омывателя и омывашка сразу течет и метла скользит по мокрому стеклу? Не устраивает стоковоя форсунка, установи веерную или как я, двухструйную! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Cobalt, я в штатную шарик с форсункой от другой брызгалки вставил, всё о'кей! | ||||||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 130 Lada Largus 5 мест 16V |
А я приколхозил форсунку с шнивы,ну и само собой обратный клапан с тойоты!В бачёк заливаю головы и хвосты с самогоноварения!Правда духан стоит супералкогольный! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2019 в 03:54) | ||||||||
У нас вообще поливают реагентами с добавлением остатков от производства сахара. Машина мало того что грязная, так еще и белая. Фиг отмоешь на мойке.
В наши морозы, я на с 5 литровой банки "Незамерзайки отливаю литр и добавляю литр спирта(когда изопропилового, когда пищевого). Проблем нет и в -33.
Переделай задний дворник. Установи его вертикально, как у меня (есть бортовик), как у oapv и других КАМРАДОВ! И проблема грязи, камушков и размазни на заднем стекле частично пропадет. Все в твоих руках! p.s. У нас есть одноклубники из Омска. И то не жалуются! У вас хоть дороги есть! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Это осуществлено реверсом одного и того же моторчика, на сколько я помню. При вращении насоса в одну сторону льёт вперёд, в другую - назад. Схема: http://car-exotic.com/lada-largus-car/electric-scheme-lada-largus-17.html Соответственно - перекоммутировать только два провода не выйдет, нужно городить какую то схему с реле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 11:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Cobalt,
Собственно, я отвечал на ЭТОТ пост. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 12:18) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, посмотрел схему правого подрулевого переключателя... Двумя проводами там не обойдешься. Просто перекинуть, не получится. Реле собственно не нужно. Нужно провода резать! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Огненно-красный, в моем бортовике (ТуТ), можешь посмотреть как устроен подрулевой переключатель внутри. В центральной части есть контактные группы, которые в определенном положении крутелки замыкают несколько контактов. В разном положении крутелки, замыкаются разные контактные группы запаралеленных с питанием моторчика и реверса. Так вот, что бы поменять дворники с омывателем местами это не 5 минут работы. Нужно, как писал Ярик, делать набор из реле, либо искать иной способ перекоммутировать провода и контактные группы. Но думаю, никто этим заниматься не будет. Бюджетный вариант, кинуть на прямую питание на моторчик омывателя и вывести отдельно кнопку! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Спасибо. |
