Доработка омывателя задней двери lada largus
Что еще не нравиться, так то что половина жидкости бежит за стекло, а не по стеклу. Вроде как просится чтоб эта писалка была длиннее. Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Ростов-на-Дону 07-09-2012 Сообщений: 170 |
stalker88, Да вместо уголка лучше всего. И ничего резать не надо. И не видно и не стучит | ||||
Самый простой без разбора полавто способ установки обратного клапана ,это врезать его в шланг в моторном отсеке . окрываем капот ,и видим черный шланг ,который проходит за опорным подшипником правой стойки .Режем шланг и устанавливаем туда обратный клапан (можно для надёжности стянуть соединения пластиковыми хомутиками). Второе ,чтобы струя не разлеталась брызгами мимо стекла (это происходит из-за щели между стеклом и проемом куда вклеено стекло ,там щель по периметру стекла ),вставляем в эту щель кембрик (достаточно 10-15см )диаметром 2-2,5мм в аккурат над писунком . картинка не вставляется ,вот номер клапана :Toyota 85321-26020 Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 мая 2013 в 10:37) | ||||
Ни как не мог понять почему задний омыватель то работает, то нет. Вроде и вода есть и передний работает(все питается одним насосом). По отдельности все проверено и исправно и чисто... Догадался сегодня открыть дверь на 180 гр и тут все понял: Придется наверное взять в руки герметик, которым заделал щели между передним бампером и крыльями и также пройтись по этой щели. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 23:05) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2013 в 06:07) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
В.Павел, была такая же фигня! а затем при снятии заднего дополнительного стопа обнаружил,что сия форсунка сидела не до конца-поставил на место и всё льёт нормально! | ||||
Ижевск 25-03-2013 Член клуба Сообщений: 240 Lada Largus 7 мест 16V |
Интересно, а подойдет форсунка омывателя от Нивы? Там шарик есть, который можно иголкой регулировать. RS0Y5L-42-02D Файл "http://www.autometric.ru/lines/549958d60d571.gif" не найден! Не беги от пули снайпера – умрешь уставшим! ;) | ||||
В.Павел, ,блин видео не могу посмотреть-на работе блокируют ютуб, но видимо там видно, как жидкость течет не на стекло, а в щель между ним и кузовом? Тогда действительно проверь, как сидит форсунка, а еще посмотри, хороший ли напор жидкости. Дело в том, что в трубку к задней форсунке (которая и не форсунка вовсе) врезан "дроссель" в виде соединительного штуцера с СИЛЬНО зауженым отверстием. Да еще и ты сам клапан поставил, а он тоже изрядное сопротивление оказывает (по крайней мере тот тойотовский что я себе ставил). Вот у тебя на выходе и нет напора. Сними штуцер (в заднем левом крыле) и расковыряй в нем отверстие до большего диаметра. Я так его просто выкинул, а вместо него вставил обратный клапан. Льет ОГОГО как. | ||||
Москва 25-05-2013 Член клуба Сообщений: 32 Lada Largus 7 мест 16V |
angelora, попробую. У меня лить стало намного лучше. | ||||
У меня нормально льет... | ||||
22.06.13 Сегодня в спорттоварах купил ниппельную резинку за 4 рубля. Вставил за пять секунд, встала плотно без какого-либо инструмента, вода течет теперь как положено на стекло. Файл "http://s017.radikal.ru/i404/1306/24/6ad6b683e12e.jpg" не найден! Файл "http://s002.radikal.ru/i199/1306/6e/4d1a0d5b9fec.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 21:11) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Липецк 28-07-2012 Член клуба Сообщений: 430 Lada Largus 5 мест 16V |
интересное решение Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251330.gif" не найден! Ночь-наш день | ||||
Использовал: А. ЛОГИКУ б. Выше указанный клапан. в. Отвертку с битой "звездочка" г. ножницы : 1. Открутил 2а самореза (звездочка) 2. Вытащил пальцами без съемников пистон, первое фото ниже самореза. 3. Оттягиваем "шкурку" в районе подсветки багажника в сторону,не снимая пластмасового кармана (5 мест) и залазим в крыло. 4.Находим штуцер и чуть ниже НЕ СНИМАЯ штуцера ставим клапан. Разрезая шланг подставляем емкость под воду. На фото сделано как в выше указанном посте, после чего переделано, т.к. вода без штуцера прёт как из брандсбойта в холостую мимо стекла. 5. Собираем все в обратном порядке. 6. Ставим вело нипель 15 см над стеклом. На все ушло 15-20 мин включая проверку работоспособности обоих вариантов установки со штуцером. Выбрал вариант установки "в крыле" подсмотрев как стоит у товарища в Митцубиси VRV (японцы умный однако народ) В детстве подаренная машинка разбиралась за тежи 15-20 мин, что не разбиралось разламывалось... Вот как то так. P.S...Пункт № 4 вернул в заводское исполнение т.к. вода со временем "уходит", клапан далеко от насоса. Клапан врезал около бачка в р-не правой стойки, трубка идущая к заднему омывателю проходит рядом. Сейчас клапан работает как положено -Выше описанным постом можно пользоваться для улучшения вентиляции в салоне: -На крайнем фото с клапаном - в нишу заталкиваем руку или проволоку и вытаскиваем кусок "валенка" (ИМХО. Сильно плотный и мешает хорошей циркуляции салонного воздуха) на его место вставляем кусок синтипона толщиной 10-15 мм, длина и ширина 250 на 250 мм для исключения поподания пыли в салон из клапана (заводской антикор не даёт синтипону болтаться в крыле). С правой стороны повторил аналогично. Редактировалось: 8 раз (Последний: 30 октября 2013 в 23:28) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Санкт-петербург 11-01-2014 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Напишите плиз артикул клапана, а то что то не найти)))) |
