Модернизация трапеции дворников Lada Largus
Всегда раздражает когда на лобовом стекле остаются сопли, а так же щетки пропускают некоторые места.
Но это поправимо, всего лишь нужно слегка доработать трапецию.
Снимаем уплотнительную резинку под капотом, вслед за ней решетку (прямая/крестовая отвертка):
левую решетку (та, что над бачком омывателя) снимать необязательно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2012 в 14:03)
Снимаем поводки стеклоочистителей (ключ на 13):
Снимаем защитные колпачки:
Раскручивавем гайки крепления "рамы" механизма стеклоочистителя (ключ на 24):
Потом откручиваем болт крепления "рамы" механизма стеклоочистителя (накидной ключ на 10):
Отключаем разъем на эл.двигателе стеклоочистителя:
Винимаем весь механизм через правую сторону (водительскую), при этом, упор капота прийдется убрать всторону, должен кто то помочь с капотом.
На картинке 5 точек для снятия механизма стеклоочистителя.
Теперь нужно вынуть шток трапеции (правой по ходу движения авто) из "рамы". На фото сравнение российского варианта и румынского:
Для этого нужно разжать/разогнуть упоры стопорного кольца (обращаем внимание на разницу стопорных колец российского Логана и румынского):
Затем, снимаем привод трапеции:
Незабудьте какие детали и в какой последовательности стояли на штоке трапеции:
Усики стопорной шайбы нужно вернуть/подогнуть на место:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2012 в 14:14)
Размечаем трапецию:
Зажимаем трапецию в тисках, обрезаем болгаркой, свариваем обратно, красим
Получаем следующее:
Собираем все детали обратно, смазывая трущиеся детали литолом или еще чем-нибудь
01-01-1970
Столько действий, что ппц.
Может проще взять одну щетку длиннее, другую короче?
У меня друг на логане себе купил 60 на водительскую и 48 на пассажирское место. Вроде все норм. У автора, конечно, гораздо все эффективнее, но я слишком ленив для этого:)
Синий дипломат, респект! Здорово рассказано и сделано! Теперь машина на машину стала похожа!
на Логане так и не сделал-хотя этим летом и собирался!
румыны правда подгибали,а не резали.
но так лучше!
лимонад:
Проще уже ларгуса дождаться и там химичить начать.
21-07-2012
Logan MCV
Сделал так же на третий день,а заодно поменял дворники--скрипели просто жуть. Гнуть тягу не захотел(может задеть кузов), проще было отрезать и сваркой прихватить.Более длинная щётка проблему не решит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2012 в 21:18)
Мой бортовой
SaNeK (лимонад), а как с гарантией?
а кто туда полезет?
если только что то не сломается(трапеция или моторчик)
по логану скажу-что всё работает отлично
29-10-2012
Много лишних действий, я на логане доставал только рычаг, вся трапеция оставалась на месте.
Чёта не врубился. Режем пассажирский рычаг?
