Добавлено новое сообщение 08-01-2019 в 23:26:28:
serg tmb: |
может его на зиму затыкать чем, например поролоном |
serg tmb, на стойку и по порогу. Добавлено новое сообщение 08-01-2019 в 23:26:28:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2019 в 23:46) | ||||||||||
Тамбов 01-03-2016 Сообщений: 39 Lada Largus 5 мест 16V |
Еще один способ уменьшения шума.https://www.youtube.com/watch?v=IWhx3fK2E6o | ||||||||||
Андрей142, на вид очень достойно и просто в установке. Думаю будет эффективно. Вопрос на сколько. Но простота установки...в общем, было бы такое на ларгус, покупатели бы нашлись февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Андрей142,
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Калуга 14-04-2018 Сообщений: 7 Lada Largus 5 мест 8V |
Противошумку сделал стандартно и ,заодно, использовал японский опыт. https://youtu.be/PPdZvp7XA8I | ||||||||||
Москва 02-11-2019 Сообщений: 17 Lada Largus 5 мест 8V |
Подскажите, сколько нужно листов на 4 двери? В один слой хочу закатать. Добавлено новое сообщение 04-11-2019 в 13:22:02: И ещё вопросик - купил штатную шумоизоляцию для капота, под ней хватит места для проклейки капота самой тонкой шумкой? Или там впритык? | ||||||||||
Тула 25-10-2019 Сообщений: 248 Lada Largus 5 мест 8V |
У меня под штатной STP Silver закатано... В окнах. ребра смысла нет катать... Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Санкт-Петербург 14-07-2015 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
PRYANIK71, Все "окна" проклеил виброй АЭРО 2мм потом наклеил АКЦЕНТ 10мм. Если только вибру клеишь, то любую выбирай. Место есть. Ребра не трогай и все встанет спокойно. На дверь 1 лист минимум. Вообще зависит от степени твоего фанатизма по заклеиванию. Купишь 5 листов (если стп) не ошибешься. Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 ноября 2019 в 13:28) | ||||||||||
ЛС-деталь LS06892 1113 рублей. Емекс. не так и дорого. клипсы в комплекте Добавлено новое сообщение 06-11-2019 в 14:03:26:
Добавлено новое сообщение 06-11-2019 в 14:05:03:
Добавлено новое сообщение 06-11-2019 в 14:32:51:
вадим55, все дело в шумке. Сколько слоев и что за она. У меня не слышно! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Пол плюс колесные арки в 2 слоя, максимально из под торпеды до дверей багажника СТП Нью Сильвер 2,2 мм + Сплен 8 мм за 21 т.р. в 2018 году. 4 двери в 4 слоя материалами Премиум за 13000 руб в 2018 году. А сказки не рассказывай, что ничего не слышно...одинарные уплотнители в 4-х дверях, так что не проканает.....!)))) Вот в Опель Корсе с завода шумка, лучше чем шумленный колхозом Ларь.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2021 в 16:27) | ||||||||||
вадим55, все по кругу в 3 слоя включая потолок, частично вибрик на стойках. Плюс на самих картах. Так что вопрос открыт. Если у тебя слышно, значит так сделано. И вопрос не в стоимости материалов. p.s. Еще и от самой резины зависит. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Cobalt, а на сколько масса увеличилась, ну хотя бы ~ И, кстати, вот ещё: я после того как зимой конденсат внутри под крышей увидел... Это ж шумку как нужно добросовестно везде прикатывать, чтобы ни-ни. Иначе вода дорожку найдёт, сохнуть там ничего не будет и начнёт железо кушать... А по найму никто делать добросовестно и не будет. |
