Какие КПП на Ларгусе?
Оренбург 28-11-2022 Сообщений: 2 Lada Largus Фургон 16V |
Олег (oapv), а какая там? | ||||||||
Главная 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Задняя 3.944 3.636 1.952 1.357 0.941 0.784 3.500 RS045-A2-L56 | ||||||||
ну хоть один РЭ читает )) похвально ! К4М | ||||||||
Нижний Новгород 04-05-2023 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 8V |
Подскажите как определить какая КПП стоит на Лада Ларгус 2014 г.в. LADA KS015L 84.3 л.с. / 62.0 кВт XTAKS015LF0855159 двигатель К7М UA61900 1598куб.см. 8-клапанная. Подтекает сальник в сторону правого привода, в магазине сказали в это время ставили настолько разнообразные КПП, что нужно снимать сальник и везти к ним его в руках, чтобы подобрать. Спасибо, nazarovsv@mail.ru | ||||||||
Сергей Назаров, в 14 году было только две рено кпп, если с тросами то это JR5, если с кулисами то это JH3, да и на самой КПП по данному имеется маркировка... Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2023 в 22:30) К4М | ||||||||
Олег (oapv), спасибо, попробую посмотреть | ||||||||
Томск 18-04-2021 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 8V |
Сергей Назаров, сними защиту картера, снизу на левой (по ходу движения) половинке коробки будет маркировка. что-то вроде JR5 551 или JR5 549 или JR5 525. три цифры и есть модификация коробки. как вариант: на вазовских коробках крышка 5й передачи - литая и неокрашеная, на реношных - штамповка в чёрный цвет Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2023 в 11:20) | ||||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4280 Lada Largus 5 мест 16V |
В других каталогах, как Лада Ларгус 2014г.в. Добавлено новое сообщение 03-08-2023 в 12:27:32:
Симферополь 06-12-2020 Сообщений: 12 Lada Largus 7 мест 16V |
настало время делать ремонт коробки, пробег 260т, стала шуметь и передачи на кочках выскакивают, подняли ларгус покрутили колеса, тоже шум ит на нейтрали. Подскажите пожалуйста, что меняется обычно в коробке, какие запы используются? на классический ремонт конечно Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2023 в 20:43) 16кл к4м,2014 7мест | ||||||||
1g0g, а КПП чья? К4М | ||||||||
Олег (oapv), реношная скорей всего, ларгус 2014г 16кл, мотор к4м реношный 16кл к4м,2014 7мест | ||||||||
1g0g, ну обычно меняют подшипники и сальники, но сначала вскрытие и дефектовка Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2023 в 06:19) К4М | ||||||||
Снятие, разборка и дефектовка. Если выбивает передачи, то это подшипники вторичного вала. По ремонту, после дефектовки меняются обычно: подшипники, сальники, при необходимости синхронизаторы. Но, опять же вскрытие покажет. Из тех случаев, что были, под замену были подшипники и сальники. В одном случае, сделали "адаптивную" МКПП с переборкой всех шестерен. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 956 Lada Largus 5 мест 8V |
Могу сказать одно, хоть все замени, "тихой" как с новья коробка не будет, на 90% процентов будет так, включаться, выключаться все будет, так что чтоб не расстраиваться после ремонта. Проверено лично.... | ||||||||
понял, спасибо мужики! 16кл к4м,2014 7мест |
