Недавно установил электро подогреватель и соответственно поменял антифриз. Из 5 л ( 770 руб ) расходовал всего около 3 литров. Больше не смог слить.
На заводе в Lada Largus льют антифриз CoolStream NRC.
Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Время всё не хватает (. Возможно сегодня вечером накропаю Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Липецк 26-12-2012 Сообщений: 25 Lada Largus Фургон 8V |
Доброго всем пути и хорошего настроения. Подскажите пожалуйста, решил заменить антефриз какой выбрать? Спасибо. | ||||||
Привет. С завода льют: Антифриз CoolStream NRC, можно заменить или "болтать" его с CoolStream Premium. А вообще, при полной замене можно заливать антифриз G12(G12+) с допусками Renault RENAULT 41-01-001/-T Type D. Тут уже от материального благосостояния зависит, какого производителя купишь!! Но откровенную, дешевую "бадягу" лучше не покупать и не лить... От дистиллированной воды и то пользы больше, и вреда меньше. .) p.s. Цвет антифриза уже значения не имеет! Все производители используют несколько видов концентратов для производства своего (готового) антифриза, и красят антифриз как им нравится, либо выделить готовый продукт для разных АвтоКонцернов!!! Хотя раньше, короткое время, была информация, что цвет Антифриза определял температуру кипения, а у некоторых "мастеров" - срок службы антифриза! ,))) Редактировалось: 6 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 20:19) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
А наш дзержынский пойдет? | ||||||
Ответил тебе в твоей созданной теме!!! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Но фекс по моему не дешовая бодяга Добавлено новое сообщение 08-04-2016 в 16:17:18: Фелекс | ||||||
Честно говоря у себя в РБ не слышал о таком... Думаю почитать отзывы автовладельцев. Думаю, что если продукт качественный, то вполне всего его будут контрафактники бадяжить... .) Себе давеча доливал немного антифриза в систему. Взял свой белорусский. Оказался G12 и желтый, и с нужными допусками Рено. .) p.s. Из Липецка есть КАМРАД oapv. Думаю, он может тебе подсказать или посоветовать что да как... ) Добавлено новое сообщение 08-04-2016 в 20:17:05:
Нашел на драйве: Тест Антифризов! Антифриз Felix Carbox G12 ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ Произведено OOO «Тосол-Синтез-Инвест». Антифризы Felix предназначены для использования во всех легковых и грузовых автомобилях, в том числе высоконагруженных, форсированных, с турбонаддувом и интеркулером, эксплуатируемых в тяжелых климатических и дорожных условиях. Производитель заявляет, что благодаря специально разработанному и запатентованному пакету присадок антифризы Felix продлевают ресурс работы системы охлаждения, увеличивают мощность двигателя, сокращают расход топлива, защищают от перегревания и переохлаждения при температурах окружающего воздуха от –45 до +50 °С. Felix Carbox G12 изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта с применением многофункционального пакета антикоррозионных, антикавитационных, антипенных и смазывающих присадок. Новая уникальная упаковка, специально разработанная для профессиональных антифризов Felix, обладает высокими эргономичными свойствами, превосходными прочностными и эксплуатационными характеристиками. Также заявлено, что с октября 2009 года АВТОВАЗ совершил переход на новую охлаждающую жидкость – антифриз Felix Carbox G12 (допуск № 30000-35/1083 от 24.11.2008).В состав антифриза входит многофункциональный антикоррозионный пакет присадок Carbox на основе органических соединений. Ранее на протяжении 4 лет при первой заливке использовался тосол Felix PROlonger (допуск № 30000-35/1118 от 13.07.2005). Антифриз Felix Carbox G12разработан технологами компании «Тосол-Синтез» в тесном сотрудничестве с представителями АВТОВАЗ. В течение 2-х лет проводились лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания, и только после этого продукт был допущен на первую заливку на конвейере. Felix Carbox G12 обладает уникальной «адресной системой» защиты от коррозии, мгновенно блокирует очаги коррозии в местах ее возникновения, образуя при этом тонкий защитный слой не более 0,1 микрона. Рекомендован для использования в современных автомобилях с высокотехнологичными и форсированными двигателями, в которых широко применяются алюминий и другие легкие сплавы. Предназначен для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Антифриз Felix Carbox G12 успешно прошел испытания и допущен к применению такими производителями, какГАЗ (допуск № 664/850-02-02-10 от 16.02.2009); КАМАЗ (допуск № 17-27-4635 от 24.09.2008); ЯМЗ (№ 111/08 от 11.11.2008); МАЗ (допуск ММЗ № 02-27/23-644 от 19.02.2007). РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА Начнем с того, что несмотря на заявления о получении допусков автозаводов, копии сертификатов на этот состав на сайте производителя отсутствуют. Антифриз Felix Carbox G12, как ни странно, не уложился в основной параметр – температуру начала кристаллизации, которая оказалась ниже на 1 градус, чем того требует ГОСТ: 39 °С. Температура начала перегонки составила 101 °С, а массовая доля перегоняемой жидкости при 150 °С не превысила порога в 50% и составила 46,5%. Также в пределах нормы оказались параметры водородного показателя 8,235 рН. Температура начала кипения составила 110 °С, что выше требований регламента на 5 градусов. При этом антифриз Felix Carbox G12 провалил испытания на коррозионное воздействие состава на металлы. Оказалось, что его воздействие на припой было выше нормы. При пороговом значении в 0,2 г/м2 в сутки его значение превысило это показатель и составило 0,213 г/м2 в сутки. РЕЗЮМЕ Результаты теста показали повышенную активность антифриза Felix Carbox G12 по воздействию на припой, а также несоответствие температуры начала кристаллизации требованиям ГОСТ и заявленным значениям. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 20:17) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
после установки гбо, прошел до ТО1 10т.км. На нем заменил уровень антифриза чуть ниже отметки -min- прослушал о необходимости долить из-за увеличения контура... В гараже есть вот такой бутыль, покупал его в 2009 году для логана. Его можно долить в ларгус? В принципе, на днях ехать в ларгусшоп за набором для ТО3, могу и потерпеть и там уже купить литр CoolStream... Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 18:57) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
В принципе можно! Фирмовый Рено, тип D. Лучше, взять из системы шприцом и в емкости смешать взятый шприцом и "гаражный для Логана". Если ничего не произойдет в емкости, то лей смело... Есть у меня чувство, что концентрат CoolStream и Рено - один и тот же.. .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Необязательно. Спустя несколько часов, если антифризы изготовлены из разных концентратов и имеют разный состав, возможно - выпадения осадка или расслоение антифризов. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, всё нормально! у меня от Логана остался-я его и в Ларгус подливал! | ||||||
Значит один и тот же состав концентратов... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Привет мужики, вернулся сегодня с курорта,если так можно назвать,г.Краснотуринск, кто с Екатеринбурга знает, вот там я первый раз увидел в продаже Кулстрим, до этого ни где не встречал. Сам при установке котла доливал AGA Z65, всё нормально. |
