Чип-тюнинг и отзывы о перепрошитых двигателях Lada Largus
termit, обратитесь в svv.motorsport и поставьте низовые распредвалы с прошивкой GMTools и станет привычно, как на дизельном Туране с прицепом. По поводу турбированных моторов давно известно, что их перепрошивка даёт весомую прибавку. Для атмосферников картина не такая явная. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Москва 18-05-2013 Член клуба Сообщений: 23 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет. Речь про калибровки. Стояли у меня StartPower_2012_S110140026A_8201264666 шил у самого Paulusa. Теперь прошил StartPower_2013_S110140026A_8201264666_E2. Хочу попробовать другие калибровки, но те которые есть у меня имеют другие ID (а именно - S110140026A_8201474331) можно ли их прошить? Ничего критичного не должно случится? Добавлено новое сообщение 02-04-2017 в 21:17:57:
Отвечу сам. Ничего страшного не случится. Они взаимозаменяемы... RS0Y5-42-02D + Чип (Paulus) + шестерня 5-й передачи 0.795 Мой DRIVE2 Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab243306.gif" не найден! | ||||
Новосибирск 02-05-2016 Сообщений: 1 |
Dim X, Можешь поделится калибровкой? В личку написал. | ||||
22-04-2017 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 16V |
Какого размера должен быть файл калибровок? 32 Kb (32768 байт), так? а если размер 31.9 Kb (32751 байт) то не зальется? я где то встречал что у галеты есть прикол такой, и надо в конце один байтик дописать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 19:57) | ||||
Москва 21-08-2012 Партнер клуба Сообщений: 112 Lada Largus 5 мест 16V |
В интернете лежит полно конвертеров ems. | ||||
Я в предыдущем посту ошибся, не 32.9 а 31.9, посмотрел хексом, в конце строки не хватает FF. Так как правильно? или и то и то прокатит. А что за конвертор? На другом форуме вычитал: Дело в том, что Галеттой вычитывается именно 31,9 кБ (32 751 байт), а калибры "весят" ровно 32 кБ (32 768 байт), разница в том, что в предпоследней строке в последнем адресе не хватает FF и отсутствует последняя строка (вся с FF). Для записи можно загружать как калибры 31,9 так и 32 кБ. Кто шил сам, можете подтвердить или опровергнуть? Наверно можно в калибровку 31.9 дописать 17 раз FF и будет 32 kb, для ровного счета. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 20:43) | ||||
В любом поисковике набираем ConverterEMS и качаем. | ||||
зачем нужен этот конвертор, что во что конвертировать? Кстати писал вам некоторое время назад на почту, с целью приобрести у вас калибровки, вы мне не ответили. Пришлось попросить у других людей, дали, но не вашу, от другого автора. Может проясните наконец ситуацию с разным размером файла калибровок для галеты, уж вы то лучше всех знаете как должно быть 31.9 и/или 32Kb. Вот ваши калибровки какого размера? | ||||
Запишется и тот и другой файл. | ||||
Ларгус свой я прошил, потом снова считал, сверил контрольные суммы, завелся и ездит, но как все таки правильно с прогой для галеты. Когда прошиваю галетой, то в конце появляется сообщение: spegnere il quadro per 10 secondi (выключите зажигание в течение 10 секунд). Смотрел видео на ютубе, но так и не пойму что делать в конце процесса прошивки, подождать 10 сек, потом выключить зажигание, потом нажать ОК, или выключить зажигание на 10 сек, потом нажать ок. Вопрос к SVV ну или кто знает еще. А может быть такой вариант, когда калибровки записались но эбу их игнорирует и машина ездит в каком нибудь аварийном режиме? или если калибровки записаны, значит полюбому эбу их использует. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2017 в 22:21) | ||||
Воронеж 10-08-2012 Партнер клуба Сообщений: 11 |
прошу прощенья админы, skl, но тема вроде как не про то как работать с оборудованием. Чип-тюниг автомобилей всех марок, а так же экстремальной техники Снегоходов, Гидроциклов, Квадроциклов. Удаление сажевых фильтров (DPF/FAP), катализаторов, отключение ЕГР клапана, вихревых заслонок, полноценное Евро-2. 8(905)656-48-09 | ||||
Тема называется: Чип-тюнинг и ... Соответственно она "обобщенная". Отдельной темы для вопросов по оборудованию для самостоятельной прошивке нет и создавать ее из-за одного вопроса никто не будет! Если кто может ответить на заданный вопрос - пусть ответит. Ответ в ЛС или сюда. Будет глобальное обсуждение данного вопроса - будет создана отдельная тема, если нет, то вопрос так и останется без ответа! И со временем он будет удален! Так же присутствуют еще темы про чип-тюнинг, но определенного "производителя", таких как Паулюс, SVV и т.д.. И данный вопрос в данных темах был бы сразу удален! Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2017 в 00:43) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Если есть кто-нибудь из Воронежа (не шиночиповщики!, а простые владельцы ларгусов, которые хотят сделать что-то своими руками и головой), обращайтесь, поделюсь информацией как сэкономить от 3 000-5 000 рублей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2017 в 12:52) | ||||
К4М | ||||
Ставрополь 02-01-2014 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 16V |
В субботу (17.06.17) буду в г.Будённовске, Ставропольский край. Если есть желающие прошить свой авто - звоним, пишем записываемся! Телефон для связи 8-9I8-87O-77-OO Представитель svvmotorsport в Ставропольском крае 8-9I8-87O-77-OO Андрей |
